Как избавиться от OLE объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавиться от OLE объекта?
Непрочитано 23.10.2008, 17:49 #1
Borikv
Случайно вставился в чертёж OLE объект - Word файл. И теперь после того, как я убираю его опцией clear и пытаюсь сохранить файл Автокад вылетает.
Как избавиться от этого OLE объекта без последствий?
Непрочитано 23.10.2008, 17:50
Удалить объект _erase'ом. Или файл сюда
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 17:58
Borikv
После Erase тоже вылетает.
Borikv вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 18:49
Profan
А если сделать экспорт в DWG?
Profan вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 19:28
Borikv, тогда "больного" в студию.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 23:14
Borikv
Я хотел послать "больного" в студию. Но поскольку файл для посылок великоват, стёр почти всё, оставил этот OLE в рамочке и сделал save as. Так вот в этом новом чертеже он стирается без проблем.
Borikv вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 02:06
Архиваторы не просто так существуют...
Непрочитано 24.10.2008, 03:28
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Пока пытался послать файл на форум - проблема решилась!
Вот она - сила ФОРУМА!!! Лучше Кашпировского помогает
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 13:32
Borikv
С основным-то файлом ничего не решилось. Так что Кашпировских в студию! А если серьёзно , может тот факт ,что после стирания почти всего чертежа проблема исчезла, говорит о связи этого Ole с какими-то элементами?
Borikv вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 13:53
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Borikv Посмотреть сообщение
Если осле стирания почти всего чертежа проблема исчезла то это говорит о том, что не помешало бы сделать _.AUDIT
ИМХО.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2008, 11:32
Borikv
Таки AUDIT выручил. Всем спасибо
Borikv вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как снять выделение с объекта оап AutoCAD 2 02.07.2008 01:36
Обновляемость OLE объекта в AutoCAD Shbalanke AutoCAD 1 08.02.2006 00:45
Как в макросе запросить ввод объекта и точки. Torino AutoCAD 4 27.08.2003 18:58
