Как отвоевать месторасположение теплоизоляции?
Казахстан
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Снаружи надо утеплять - точка росы и вся фигня.
А с такими подрядчиками не вам надо бороться, а заказчику. С вашей стороны есть проект, нужно делать по проекту; сделано не по проекту - переделывайте (не подписывайте акты), не хотите переделывать - разбирайтесь с заказчиком. |
Чтобы перебороть заказчика в данном вопросе могу посоветовать с моей точки зрения единственное:
Необходимо написать официальное письмо в экспертизу с просьбой разъяснения по вопросу утепления фасадов, они Вам официально ответят, если по какой-то причине не примут письмо то советую схитрить и написать письмо с просьбой утверждения внесенного изменения с утеплением стены со стороны помещений. Получив желаемый ответ из экспертизы и приложив к нему какие-либо рекомендации по утеплению (их на сегодняшний день кучи для разных материалов) идете к заказчику с лицом полным разочарования и сообщаете что Вам экспертиза не разрешила ![]() Если будете искать по нормативным источникам, то наткнетесь на старое пособие, по утеплению наружных стен которое никто не отменял, а там все варианты утепления стен выполняются со стороны помещений ![]() ![]() |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.10.2008
Если дом уже построен, то скажи что надо тогда будет его распиливать температурными швами, так как конструкции становятся неотапливаемыми и меняется размер температурного блока, если дом не построен - надо переделывать проект опять же по причине устройства дополнительных температурных швов
Собственное мнение:
Устройство наружного утепления фасадов (так называемая "мокрая штукатурка" толщиной 5мм по сетке из стекловолокна, наклеенной на минплиту) - наиболее эффективная система наружного утепления фасадов из всех, среди имеющихся современных технологий. В Европе так утепляются по-моему до 70% фасадов. Единственное "но" - это повышенная трудоёмкость по сравнению с остальными. Прекрасно зарекомендовала себя в нашем климате. У нас в Ханты=-Мансийске турками выполнена такая штукатурка на домах жилого квартала. Прекрасно выглядит фасад - ни одной трещинки, эксплуатируется с осени 2003 года. Даже такая "крутая" зима 2006 года никак на фасадах не отразилась (около трёх недель в январе держалась температура под минус 50). Конечно, если работы выполнять без нарушения технологии. Сейчас турки отказались от применения "мокрой штукатурки" - слишком трудоёмко - перешли на вентилируемые фасады, они попроще в исполнении. А тогда технологию в Москве утверждали, чтобы доказать возможность её применения в наших краях. Где-то на работе есть утверждённая технология, если надо - посмотрю и выложу. Конечно, если только в этой теме речь идёт именно об этом. ![]() Кстати для архитекторов: такая технология даёт возможность для устройства на фасаде всевозможных карнизов и бордюрчиков, то что не выполнишь на вентфасадах. |
Наружное утепление с "мокрой штукатуркой" толщиной 5 мм. - это системы утепления фасадов "Cerezit" и "Сэнерджи" хорошие ничего не скажешь, много применяем в своих проектах, кстати по цене они намного дешевле чем вент.фасады за счет того, что там используется помимо негорючего жесткого утеплителя ещё и пенополистирол. Слой штукатурки с антивандальной сеткой выдерживает удар со всей силы молотком, даже следа не остаётся, сам пробовал
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
С какой стати подрядчик вообще лезит в проект? Сказано делай. В любом строительном ВУЗе вам скажут, что самое эффективное это снаружи,но никак не изнутри. Напугайте точкой росы ,объясните что это такое популярным языком -типа после несколикх зим осноные конструкции стены буду в никаком состоянии
Только с наружи утепление, из нутри остануться мостики холода по перекрытиям и с парапета на последнем этаже.
В этих местах возможна (как указывали форумчане) точка росы и соответственно вечная чернота от плесени , которую строители будут замазывать только на период гарантии. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.04.2007
Казахстан
Спасибо за помощь, буду готовить убийственный ответ. А Заказчик как-то равнодушно к этому относится, получил письмо от подрядчика, переслал нам, и наоборот. Может свой интерес имеет (это к посту №2).
2Зяблик, технологию выкладывайте, лишним не будет. Последний раз редактировалось WK, 28.10.2008 в 14:12. Причина: Добавлено предложение |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? | dextron3 | AutoCAD | 18 | 02.06.2008 09:40 |
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? | mmmx | Программирование | 7 | 13.07.2006 10:13 |
