Расчет деревянной стропильной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет деревянной стропильной фермы
Непрочитано 24.10.2008, 15:29 #1
MarineLLe
начинающий проектировщик
Самара
Здравствуйте. Сегодня начала новый проект, а в нем предварительно необходимо посчитать стропильную ферму. С деревом вообще никогда не работала, поэтому нахожусь сейчас в ступоре... Собственно в чем вопрос: Есть ли где методика расчета и где его посмотреть? Можно ли задать ферму в ЛИРЕ, и если да, то как закреплять узлы и какой модуль упругости задавать? Сразу прошу прощения, если такая тема уже есть, пусть модератор пошлет меня туда... Но через поисковик я искала и начего информативого для себя не нашла
Непрочитано 24.10.2008, 15:34
Fellini
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС. В.Е. ШИШКИН
Fellini вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 15:37
Liam
Бумагомаратель
Пермь
СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции".
Offtop: мда, ну и проектировщики пошли нынче
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 15:40
MarineLLe
Самара
Сейчас разбираюсь с Шишкиным, но хотелось бы побыстрее выполнить, например в проге какой-нить посчитать...
MarineLLe вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 15:43
MarineLLe
Самара
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
да... проектировщики нынче еще те... вот поэтому и обращаюсь сюда, чтоб ошибок не наделать...
Непрочитано 24.10.2008, 15:49
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Скадовская утилита, "декор" называецца. Там есть расчет деревянных ферм.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 15:56
MarineLLe
Самара
У меня в СКАДе нет такой
Непрочитано 24.10.2008, 16:07
Ron
MarineLLe здравствуйте.
А что у Вас за крыша такая, может вообще без деревянной фермы можно обойтись, т.к. на сегодняшний день просто деревянную ферму если посчитать и начертить еще можно но выполнить грамотно на объекте думаю никто не сможет. Плотников такого уровня сейчас очень трудно найти.
По нынешнему уровню тогда более реально выполнение клеёной фермы или металло-деревянной. Но я бы рекомендовал вообще уйти от фермы если есть такая возможность. Кидайте сюда чертежики посмотрим.
Ron вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 06:26
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
MarineLLe действительно, киньте чертежик, в принципе расчет не проблема, проблема в основном с узлами опорными и качеством выполнения на площадке! Я еще порою литературу приведу пару книжек с примерами выполнения деревянных конструкций!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 09:21
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
В принципе в Скаде, в самом расчетном процессоре, варганите ферму а потом задаете через жесткость материал-дерево своего сорта. Потом несколько сочетаний усилий сделали и по ним проверяете сечения. Если "Декора" нет то ручками. Можно так же сечения проверить при помощи Инженерного калькулятора который идет как приложение Лиры.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 11:45
Саша1983
MarineLLe, хотите-скину чертёжик-2 крышы,2- скатная кровля. Расчёты стропильной системы делал в скаде, подбор сечений-в декоре
Саша1983 вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 12:28
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Саша1983, выложи пожалуйста здесь, интересно посмотреть
MarineLLe, программа Cadwork – интуитивно понятна, даже для меня закоренелого машиностроителя, рекомендую взять в арсенал.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 00:54
ЖЕСТЯНЩИК
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
а вы фермы из досок делать не пробовали? очень технологично!
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 10:02
Зяблик
Металлостроительство
Расчёт ферм с примерами дан в пособии к СНиП II-25-80 (можно скачать в Download).
Усилия в стержнях фермы расчитываете в любой программе, задавая вес и модуль упругости древесины (берётся из СНиП II-25-80, п.3.5 и приложение 3). Потом подбираете сечения элементов и выполняете расчёт узлов. В Пособии всё дано доступно.
Удачи!
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 10:36
Ron
Из опыта дощатые фермы с пролетом более 8 м. имеют ряд недостатков:
1. Современная древесина как правило вся идет больная и сырая, поэтому часто после сборки конструкции её ведет, лопается, если узлы фермы делать с металлом, то быстро загнивает.
2. фермы как правило задействуют на себе большую площадь покрытия, но при этом нет возмозности безболезненного ремонта (замены отдельных элементов)
3. Более менее нормально ведут себя только если находятся в тепловом контуре, т.е. кровля при этом совмещенная и в регионах где снега много, часто большая заморочка с протечками кровли, что опять ведет к загниванию узлов.
Ron вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 11:54
1 | #16
kms
конструктор-проектировщик ПГС
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Работаю с одним толковым опытным архитектором, ему больше 60 лет. Много крыш с ним сделали, и он без проблем соглашается (да иногда и сам предлагает) чтоб заменить некоторые участки деревянной стропильной кровли на металл. Из-за того, что это технологичнее, прочнее, качественнее на будущее и из-за появлявления прогибов, загнивания и т.п. Правда я ему сказал, что прогибы появляются не из-за дерева как такового, а из-за оч. умных проектировщиков, который делают шаги стропил по 0,9-1 м и более, к тому сами стропильные ноги имеют часто размер 100х150(h) да и 50х150(h) при пролётах 5-7 м. Моя рыдать...... Сам считаю (да учили меня в университете), что шаг ну максимум 500-600-700 - под обрешётку!, а во-вторых нагрузка на стропилу с шагом 1000 мм получается такая, что сечение стропил 150(h)х100 ну просто не получается по расчёту (!)...... Вот думаю: как же у некоторых получается шаг стропил 900-1000 и более, а потом говорят уже опытные архитекторы, что мол дерево не годится, т.к. появляются прогибы.....Обидно за такой прекраснй материал как древесина...
Сейчас делаю купол пролётом 10 м. Хотели делать из дерева, но потом только из-за изготовления деревянных арочек купола отказались от дерева (сложно+дорого им показалось - не в построечных условиях же делать будут!). Поэтому делаю в металле из квадрата 150х150х8 мм.
Что же касается расчета деревянной арки, то формулы сопромата теже остаются, +модуль упрогости - см. Снип по деревяшкам, я беру обычно 10 000 Мпа.
В Лире я моделировал металлическую арку по координатам отдельными точками (10-12 на всю арку) и соединял вручную - быстро и примитивно,- для практики самое то. Арка - трёхшарнирная. Следите за горизонтальными премещениями от ветра внимательно! т.к. нагрузку ваше сечение выдержит (W вы подберёте), а перемещения по вертикали и горизонтали будут превышать сниповские (Нагрузки и воздействия).
В книгах так и пишут: что надо за перемещениями следить в арках, у меня на такой пролёт сечение и 110х100х8 мм проходило, а вот от ветра - не проходило! поэтому остановился только на сечении 150х150х8 мм. Удачи!
kms вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 11:58
kms
Кстати, в Лире есть стандартный набор ферм: выбираете подходящий, лишние раскосы удаляете, свои раскосы - добавляете, модуль упругости ставите свой для дерева 10 000 Мпа и вперёд! дальше - как обычно!
kms вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:14 Подскажите пожалуйста!
ЕвгенийВД
Хочу купить ЛВЛ брус, но не могу найти формул для его расчета.
ЕвгенийВД вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:33
d_dash
деревянное каркасное домостроение
ЛВЛ - это типа толстой фанеры ? (то есть слои дерева очень тонкие)
Тогда смотрите расчёты изделий из фанеры - в разделе "Dawnload" были, вроде.
d_dash вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:38
ЕвгенийВД
А вообще он применяется в фермах? просто привлекли его характеристики и дешивизна!
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04
Расчет сегментной фермы Dimonam Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2008 00:24
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
Нужен расчет и чертеж фермы!!! Hall Разное 2 30.04.2007 10:22
