Проблемы с выдавливанием граней
архитектор Регистрация: 01.04.2008
сначала при экструде задается длина на кот. собственно нужно экструдировать, а потом угол, т.е. если круг будет экструдирован и задан при этом угол (как положительный так и отрицательный) то Вы получите не цилиндр а усеченный конус, что у Вас и вышло. Цитата:
в командной строке
Автокад 2008Command: _extrude Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects to extrude: 1 found Select objects to extrude: Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle] <5000.00>: Автокад 2006 Command: _extrude Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects: 1 found Select objects: Specify height of extrusion or [Path]: 5000 Specify angle of taper for extrusion <0>: 25 не знаю, как в 2007 |
Всем доброго времени суток.
Чтобы не плодить аналогичные темы пишу в этой. Проблемы с командой "Выдавить грани" в AutoCAD 2011, а именно не хочет выдавливаться грань по "траектории". Хотя в 2006 акаде все отрабатывает отлично. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашел способы ее решения. Заранее благодарен. |
Хмурый, дело в том что команда "выдавить грани" по "Траектория" не отрабатывает в принципе, а не в конкретном случае.
В приложении файл необходимо выдавить грань цилиндра по зеленой траектории. В 2006 версии все работает нормально. Заранее благодарен. |
Глюки и проблемы Project Studio | Koker | ПО от CSoft | 196 | 17.05.2023 21:24 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
Как определить количество граней (полигонов) трехмерной модели?? | Kikin | AutoCAD | 4 | 25.12.2007 16:28 |
проблемы с 2006 автокадом | Луш | AutoCAD | 7 | 14.11.2006 21:33 |
Подскажите актуальные проблемы САПР желательно в области МК. | Chief Justice | Расчетные программы | 19 | 25.08.2006 21:34 |
