Не работает команда pasteclip
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает команда pasteclip
Непрочитано 14.02.2005, 13:55 #1
Денэн
г.Саратов
Может быть кто встречался с такой проблемой:
Выполняю стандартную оперецию копирования объектов через буфер обмена. Если подробно, то:
В первом файле выделяю объект, нажимаю правую кнопку, выбираю копировать с базовой точкой, указываю базовую точку.
Во втором файле - нажимаю правую кнопку, выбираю вставить - ...и ничего не происходит. :?:
Непрочитано 14.02.2005, 14:27
AY
webcad.pro
Московская обл.
Acad случайно не 2000?
AY вне форума
Непрочитано 14.02.2005, 14:38
Или вообще криво русифицированный. Попробуй следующее:
wblock (в том файле, откуда надо копировать)
Insert (уже там, куда надо вставлять)
Фактически, вставляется блок из файла. Гимор, конечно, но если сильно надо, и срочно, то помочь должно.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2005, 16:30
Денэн
г.Саратов
ACAD 2002, но пробовал и на ACAD2005.
Такая проблема только с двумя файлами.
В других файлах работает всё нормально.
В проблемных файлах wblock то же не работает. запускаешь команду, заполняешь все окошки, указывашь путь к файлу нового бока, ОК - и новый файл (по умолчанию new block.dwg) не создаётся :x .
Может какая системная пременная и или ещё что шалит :?:
Денэн вне форума
Непрочитано 14.02.2005, 16:43
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Проверь в своих файлах _UCS W? BASE 0.0000,0.0000,0.0000 ? То бишь все копируется но при вставке "улетает" за пределы экрана.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 14.02.2005, 16:53
пурген прописывал файлам? в смысле - чистка что-нибудь дает?
Кстати, такая фенька может получиться, если элементы лежат на заблокированных слоях (или являются элементами блоков, которые сами лежат на заблокированных слоях) - проверь. Также операция copy - paste отказывается работать в режиме редактирования блока / внешней ссылки. Попробуй правый клик, и, если в менюхе вывалившейся есть строка типа "Refedit", то 100% ты в режиме редактирования блока.
Непрочитано 14.02.2005, 16:57
Lenich
Опер дир
Проверь: нарусуй линию и скопируй в буфер, затем новый файл и вставь.
Если не получиться, тогда может защита какая на файле стоит. (Файл Ваш или нет?)
Если получиться значит слои заблокированы их надо просто разблокировать.
Еще напишите при копировании чего в командной строке пишет. Должно быть типа: Command:
Command: _copyclip 61 found
Lenich вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2005, 16:58
Денэн
г.Саратов
Проверил, у меня в проблемных файлах:
1.Текущая ucs - world,
base point (0,0,0)
2. Пурген пробовал
3. Все элементы лежат на разблокированых файлах
4. При копировании в комендной строке пишет
Command_copybase Укажите базовую точку: 1 found
при встакев новый файл пишет
Command: _pasteclip
Я приложил на всякий случай один из проблемных файлов.
[ATTACH]1108391750.dwg[/ATTACH]
Денэн вне форума
Непрочитано 14.02.2005, 17:00
AY
webcad.pro
Московская обл.
У меня подобное было связано с присутствием Proxy графики. При наличии подобного явления во время загрузки файла должен выскакивать соответствующий диалог (если в опциях не снята галка его отображения). Если так то следует обходить "вредоносные" примитивы при wblock и копировании в буфер.
AY вне форума
Непрочитано 14.02.2005, 17:07
Torino
Штаб
>>Денэн
Что пишется в командной строке?
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2005, 17:39
Денэн
г.Саратов
В предыдушем посте опечатка:
3. Все элементы лежат в незаблокированых слоях
Денэн вне форума
Непрочитано 14.02.2005, 19:22
{Smirnoff}
Рига
Крайне странный файл. Однако побороть его удалось. Вставил его как XRef, потом бинданул. Теперь все копируется...
[ATTACH]1108398147.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 14.02.2005, 20:39
Денэн
г.Саратов
Спасибо Fantomas, но я приложил "урезанный" свой файл (удалил больше половины что уложиться в рамки <=500kB). Полный, рабочий файл 3500 kB. Его биндануть не получается. Причм в разных ACADах по разному. :cry:
В 2002:
[ATTACH]1108402783.JPG[/ATTACH]
Денэн вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2005, 20:43
Денэн
г.Саратов
В 2005:
[ATTACH]1108403018.JPG[/ATTACH]
Денэн вне форума
Непрочитано 14.02.2005, 21:10
{Smirnoff}
Рига
Ну кинь может на мыло. Я вообще хотел разобратся со "странностями" из спортивного интереса. Если ты заметил то в этом странно файле ничего нельзя просто перетащить мышкой- возвращается на место, хотя _move и _copy работают нормально. Как будто работает таинственный реактор... Это покруче чем программа Эдуарда будет
Непрочитано 14.02.2005, 22:36
{Smirnoff}
Рига
Попробывал почистить зарегистрированные в вашем чертеже приложения. Вот такой там был мусор:
[Выделить все]
Deleting registered application:VIKS_LINTEL
Deleting registered application:ARKO
Deleting registered application:ARWALL
Deleting registered application:WALLW
Deleting registered application:TMP
Deleting registered application:RBCTDrawingApp
Deleting registered application:RBCTPrintApp
7 registered applications deleted.
Это не привело к восстановлению функциональности... :? Но может о чем нибудь скажет, тем более что размер файла уменьшился почти на 150 Kb...
Спасибо парню приславшему мне лиспик для этого полезного иногда дела....
Какая то собака там хорошо порылась...
Однако вечер уже.
Непрочитано 14.02.2005, 22:50
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемые коллеги,
Собака вся зарыта (целиком) в том, что это, как я понял, конвертированый из Microstation
чертеж. Программа очень отличается от AutoCAD-а и не в лучшуйы сторону. при конвертации если сделана неумело, возникают всякого рода проблемы. В данном случае надо набраться терпения, засучить рукава и обновить все плохие размеры - ЗАНОВО. Тем более что наверное ко всемы прочему еще и русский техт............Так что -
ребяты поверьте на слово - будет быстрее чем пытаться наити проблему.
:shock: :cry: :shock: :x
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2005, 23:34
Денэн
г.Саратов
Да у этого файла сложная судьба.
Я над ним немало поэкспереметировал:
Он был создан в программе Виконт 4.1
http://www.cadsoftware.nm.ru/konstr/vicont.html
http://www.viks-cad.ru/vicont.html
Доработан в Project Studio Конструкции 3.0.
Открыт в АСАD2005 добавлен SheetSet.
Сохранён в формате ACAD2000
Теперь опять дорабатывается в Виконт 4.1.
Денэн вне форума
Непрочитано 15.02.2005, 15:47
{Smirnoff}
Рига
Даа... Сложный путь. Однако у меня с XRef и Bind на 2005-м все получилось сразу. Спотри почту.
