Расчет фундаментов на усиленных основаниях
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет фундаментов на усиленных основаниях
Непрочитано 25.10.2008, 22:17 #1
szuser
В курсовике надо сосчитать фундамент на усиленном основании.
Усиление грунтовой подушкой препод сказал не брать.
Усилять надо илистый или песчаный грунт.
В интернете описано много методов усиления, но не слова о том как считать фундаменты на таких основаниях.
Помогите. Где найти как сосчитать усиленные основания?
Непрочитано 26.10.2008, 10:42
1 | #2
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Усиленные основания расчитываются как обычные, но со своими характеристиками физико-механических, прочностных и деформационных свойств. Что бы их назначить, нужно сначала выбрать способ закрепления грунтов, так как закрепление может быть сплошным, а может быть дискретным. Во втором случае (часто называют его армированием массива) нужно брать модуль деформации и прочие характеристики грунтов, как средневзвешенные значения. И конечно, проверяется слабый слой грунта, если такой оставляется под закрепленным массивом.
Для расчетов вполне достаточно СП 50-101-2004, а для выбора технологии закрепления и проектирования конструкции закрепленных массивов можно скачать Пособие к СНиП 3.02.01-83 (лежит в даунлоде - http://dwg.ru/dnl/4626 - очень хорошее издание, хотя и старое) или скачать ТСН 50-306-2005 Ростовской области отсюда
alektich вне форума
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Расчет фундаментов в сейсмичных районах Natysya Основания и фундаменты 5 27.10.2008 12:33
расчет взаимного влияния вновь устраиваемых фундаментов Arisha Основания и фундаменты 2 17.05.2008 23:51
расчет фундаментов под колонны masha_PGS Основания и фундаменты 13 16.11.2007 21:37
