Преднапряженная плита как несъемная опалубка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Преднапряженная плита как несъемная опалубка
Непрочитано 26.10.2008, 18:22 #1
stoper
урбанист
Юг России
В некоторых сборно-монолитных системах в качестве несъемной опалубки применяется тонкая бетонная преднапряженная плита толщиной ок. 60 мм. Для сцепления с верхним слоем монолита на поверхности плиты наносят многочисленные риски, иногда вкладывают арматурного "ежика".
Вопрос - можно ли "опалубочную" плиту считать в качестве основного "силового" элемента, не производя дополнительного армирования верхнего слоя (разве что верхняя сетка из тонкой арматуры).
Как вариант - использовать пенопластовые вкладыши в качестве пустотообразователей. Крепление вкладышей - на выступы арматуры.
Цель такой затеи - снизить трудоемкость опалубочных и арматурных работ, металлоемкость, за счет преднапряженной плиты получить больший пролет.
На иллюстрации общая толщина "сэндвича" 300 мм, нижняя плита 80 мм, ширина 1200 мм, проволока д.5 мм.
Заводская плита с таким сечением и армированием имеет длину 12 м и нагрузку 800-1200 кг/м2.
По некоторым соображениям транспортировать и укладывать проще плиты опалубки, чем полную плиту.
Непрочитано 26.10.2008, 19:22
FOCUS
Что-то мне это напоминает коробчатого типа перекрытие!? Видел такое решение в альбоме МТСК. Но там без предварительного напряжения
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2008, 20:24
stoper
урбанист
Юг России
Ну да, хоть коробчатое, хоть кессонное.
Не буду показывать пальцем (на форуме уже звучала эта компания), но именно так делают кессонные перекрытия с большим пролетом. Правда, напряжение арматуры в построечных условиях (и это уже обсуждалось)
stoper вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 05:37
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Да, именно для этого сборная плита и ставится. Ее арматура после набора монолитной частью заданной прочности и будет выступать в качестве продольной рабочей. Нижнюю арматуру в монолитную часть "загонять" не нужно. Верхнюю надопорную, разумеется, ставить надо. Расчет сечений сборно-монолитных элементов в целом повторяет расчет "обычных" железобетонных сечений, только характеристики сечений вводятся несколько иные. Кроме того, производится расчет по прочности контактных швов между сборным элементом и монолитным бетоном
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 10:48
stoper
урбанист
Юг России
Предположу, что сцепление слоёв - главный вопрос в такой схеме
stoper вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 11:07
BoT
http://www.berit.ru/e_info2.php
очень неплохое решение
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 13:52
stoper
урбанист
Юг России
Да, это оно. Только без преднапряжения. Хотя указываются похожие характеристики плиты.
stoper вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
