SolidWorks. Проблема с выдавливанием по направляющим
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks. Проблема с выдавливанием по направляющим
Непрочитано 27.10.2008, 02:53 #1
Simka
Здравствуйте
У меня возникла проблема с выдавливанием профиля по направляющим. Никак не хочет воспринимать вторую направляющую, пишет что тело будет самопересекаться, из-за этого в теле получются дырки (это облой)
Может кто-нибудь подскажет выход из ситуации, как можно будет получить такой профиль по периметру, я перепробовал много вариантов, везде солид ругаетсяна неправильное тело или ещё на что-то. Буду благодарен за любой совет
Проблемный файл приаттачен
Тип файла: rar Profil(SW2007).rar (510.5 Кб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось Simka, 27.10.2008 в 03:06.
Непрочитано 27.10.2008, 08:38
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
Simka
Сделайте профиль, по которому вытягиваете, половинчатым, а потом отзеркальте то, что получится.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 09:18
Simka
Да пробовал. Точно такая же ошибка. Либо "топологически недопустимое тело", либо, если поменять местами маршрут и направляющую, "невозможно решить промежуточный профиль".
Simka вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 09:19
Что-то файл здоровый очень... Посмотрю вечером.
Непрочитано 27.10.2008, 10:30
Hallan
Simka
Естественно не получится. Ваши направляющие подразумевают разное сечение. В таких случаях используется не "Вытянуть по траектории", а "Бобышка по сечениям", и рисуются новые сечения в местах предполагаемых изменений. В вашем случае - некое расширение и сужение. Либо другой способ.
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 12:01
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Simka Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Еще раз здравствуйте.
Simka
Посмотрел Ваш файл и стало жалко потерянного времени и трафика.
Пока Вы не зададите в эскизах направляющих нормальные взаимосвязи у Вас никогда ничего не получится.
Где это видано - в эскизах направляющих ни одного размера не проставлено, между линиями эскизов нет ни одной взаимосвязи. Откуда, вообще, появились эти линии.
И в таких условиях SW совершенно прав, что отказывается строить геометрию.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 12:19
Simka
Все взаимосвязи в оригинальном проекте проставленны!
Я не стал сюда кидать свой файл, слишком огромный и запутанный, а сделал новый простенький для примера путём копирования/вставки эскизов. Если в этом файле проставить взаимосвязи, вылезет точно такая же ошибка. Тут дело в самом способе построения. Нужен другой подход скорее всего.
Линии были получены контуром от тела исходника
GriSt: Простите за то что потратил ваше время и трафик.
Hallan: По профилям я пробовал, там какая-то другая ошибка выскакивала, сейчас уже не помню, но что-то связанное с направляющей, она даже выделяться не хотела. Возможно что я поленился, и сделал мало промежуточных профилей. Если ничего не получится, буду кропеть в этом направлении.
Последний раз редактировалось Simka, 27.10.2008 в 12:24.
Simka вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 19:47
Примерно так?
Тип файла: rar Контур.rar (335.4 Кб, 151 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 23:36
Simka
Ого, неплохо получилось! Жалко что всё равно дырки на перегибах сбоков остались.
Я уже понял, что путь слишком сложный и по совету Hallan'а помучался с профилями. Расставил почаще, и вроде получилось то что нужно. И за счёт этих же профилей подкорректировал, чтобы тощина этой канавы осталась постоянной.
Большое спасибо за помощь ))
А выдавливание по профилям не может на начальный профиль замыкаться? Пришлось оставить маленький разрыв и выдавливать кусочек отдельно.
Последний раз редактировалось Simka, 27.10.2008 в 23:44.
Simka вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 02:49
Hallan
Ага, особенно если учесть, что г-н Солидворкер слегка слукавил. И не особо напрягаясь просто доказал, что максимум чего можно добиться, продолжая использовать команду "..по траектории" - это получить неконтролируемую деформацию.
А вы, Simka, если бы прислушались ещё и к совету г-на Grista , и построили только четвертинку детали, а далее - "Переместить-копировать (вращать)", "Объединить","Зеркально отобразить" - значительно бы меньше мучились с эскизами сечений. Будет наука на будущее...Удачи
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 09:30
Галку поставь "замкнуть поверхность"
Сообщение от Hallan Посмотреть сообщение
Точно-точно
Hallan был абсолютно прав, когда говорил, что "вытянуть по траектории" подразумевает, в общем случае, постоянное поперечное сечение, или хотя бы сечение с постоянной площадью.
Добавлю еще, что частенько, лучшего результата можно добиться строя не сразу тела, а сначала поверхности.
Непрочитано 03.08.2009, 19:25
rykh
Я бы сделал сперва по одному сечению, потом по второму, верх выравнял, елси это не принципиально:-)
rykh вне форума
Проблема с условным отображением резьбы на сборке в solidworks, помогите. jeniabell SolidWorks 17 18.08.2016 20:05
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблемы с 2D эскизом в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 6 19.12.2007 20:35
