Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета.
Непрочитано 27.10.2008, 19:31 #1
Denis_RZN
Подскажите пожалуйста, что я забыл при расчете фермы из ГСП.
Расчеты:
1. ВЕРХНИЙ ПОЯС - прочность, устойчивость в плоскости, устойчивость из плоскости, гибкость.
2. НИЖНИЙ ПОЯС - прочность, гибкость.
3. РАСКОСЫ - прочность, устойчивость в плоскости, устойчивость из плоскости, гибкость.
4. ОПОРНЫЕ РАСКОСЫ - прочность, гибкость.
5. Жесткость феры.
6. БЕСФАСОНОЧНЫЕ УЗЛЫ - продавливание участка стенки пояса, несущ. способность участка боковой стенки пояса, несущ. способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу, прочность сварных швов прикрепления элемента решетки к поясу.
Непрочитано 27.10.2008, 20:57
DK
Определение усилий в стержнях, в том числе от нагрузки когда снег лежит на одной половине фермы.
Предельная гибкость для растянутых элементов при отсутствии динамических нагрузок, например для нижнего пояса фермы, в соответствии со СНиП лимитируется только в вертикальной плоскости.
Непрочитано 28.10.2008, 01:40
MasterZim
Сообщение от Denis_RZN Посмотреть сообщение
Для опорного раскоса тоже надо проверять устойчивость в плоскости, устойчивость из плоскости
MasterZim вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 18:24
ascota
SPB
Уважаемый DK а ставите ли вы распорки по нижним поясам ферм (если гибкость там не ограничена)
ascota вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 21:40
DK
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Ставлю. Так же как они ставятся в серии "Молодечно".
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
