Взорвать текст, сделать тип линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Взорвать текст, сделать тип линии
Непрочитано 15.02.2005, 11:13 #1
konstruktor
кемерово
1.В 2002 акаде у меня была панель Express Tools там была кнопка взорвать текст.Как взорвать текст в акаде 2004?
2.Надо начертить тинию типа ------GAS--------
только с другими надписями внутри.Как?
Непрочитано 15.02.2005, 11:23
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
1)Поставить тот же Express Tools который лежит в разделе Download этого сайта...
2)Откройте файл acad.lin или acadiso.lin в Notepad, там без труда найдете описание линии GAS. Создайте свою по аналогии... Свои типы линий лучше создавать в собственном файле с расширением *.lin для того чтобы можно было пересылать этот файл другим пользователям. Делать это удобно с помощью File-> eTransmit т. к. в этом случае автоматически создается архив включающий не только чертежи но и все вспомогательные файлы (шрифты, типы линий, шейпы) для корректного отображения чертежей на других компьютерах. Подробнее о создании линий читайте литературу, впрочем с этим вопросом можно разобратся при просмотре acad.lin. К стати Express Tools включает в себя инструмент Make Linetype для упрощения создания линий.
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2005, 05:06
konstruktor
кемерово
скачал Express tools для 2005 акада, восстановил архив, но мне при установке написано что поставится только для 2005 акада
konstruktor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2005, 11:04
konstruktor
кемерово
может у кого всётаки есть программка или т.п. чтоб такие линии рисовать:
---------------ВО---------------ВО------------------
---------------К1---------------К1------------------
-----------СВЯЗЬ--------------СВЯЗЬ-----------------
И Т.П.
Непрочитано 16.02.2005, 11:44
[Выделить все]
*ВК_В0,Водопровод общего назначения
A,20,-1.333333,["В0",Standart,y=-1.75,s=3.5],-6.666667,20
Ну и так далее.
Этот код записывается как дополнение к acad.lin либо как отдельный *.lin-файл, и потом из него уже грузить линии по мере надобности.
Если надо использовать стиль не Standart, a что-то иное, то меняется слово Standart на наименование твоего стиля. И, ессно, в новых файлах он должен быть определен
Автор темы   Непрочитано 16.02.2005, 11:49
konstruktor
кемерово
можно инструкцию поподробнее для чайника самоучки что сделать, т.е. где что поменять?. где лежат эти файлы, я искал в программ фаилз, акад2004 и не нашёл.
Непрочитано 16.02.2005, 12:05
Погоди, а что ты искал? acad.lin если, так он лежит, насколько мне помнится (в 2004 уже с полгода вообще не работаю) - c:\documents and settings\ИмяПользователя\Application data\Autodesk\AutoCAD 2004\support, для 2002 - c:\program files\autocad 2002\support.
ну как я делал: открыл кад, сделал отрезок, текст и отрезок, потом команда из express tools "mkltype", обязательно смотри в командную строку, там все прописывается, потом сохранил под опознаваемым именем (вываливается соответствующий диалог). Этот файл открыл в блокноте и подредактировал так, как мне было надо.
Сейчас можешь, даже не разбираясь с законами написания lin-файлов, просто скопировать кусок кода, что повыше, и множить его так, как хочется
Если хочешь, могу вообще весь файл с подобными типами линий выслать
Непрочитано 16.02.2005, 12:29
{Smirnoff}
Рига
Создаете файл MY_Lines.lin или другой файл с расширением *.lin естественно в Notepad и пишите там:
[Выделить все]
*ВО_ЛИНИЯ,ВО line ----ВО----ВО----ВО----ВО----ВО----ВО--
A,.5,-.2,["ВО",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.15
*K1_ЛИНИЯ,ВО line ----K1----K1----K1----K1----K1----K1--
A,.5,-.2,["K1",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.1
*СВЯЗЬ,СВЯЗЬ line ----СВЯЗЬ----СВЯЗЬ----СВЯЗЬ----СВЯЗЬ----СВЯЗЬ----СВЯЗЬ--
A,.5,-.2,["СВЯЗЬ",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.5
И подгружаете типы линий из этого файла. Можно это к стати дописать это в конец файла acad.lin
См. картинку.
Расшифровку напишу позже, сейчас нет времени. Или кто то если знает напишите сейчас...
[ATTACH]1108546162.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 16.02.2005, 16:37
{Smirnoff}
Рига
По поводу расшифровки таинственных иероглифов. Я решил что проще засунуть в сканер Н. Н. Полещука "AutoCAD 2004" из серии В Подлиннике. Рекомендую купить, хороший справочник...
[ATTACH]1108561029.gif[/ATTACH]
Непрочитано 16.02.2005, 16:39
{Smirnoff}
Рига
2-й лист
[ATTACH]1108561157.gif[/ATTACH]
Непрочитано 16.02.2005, 16:40
{Smirnoff}
Рига
3-й лист
[ATTACH]1108561225.gif[/ATTACH]
Непрочитано 16.02.2005, 16:41
{Smirnoff}
Рига
4-й лист
[ATTACH]1108561264.gif[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 17.02.2005, 04:30
konstruktor
кемерово
Сообщение от kpblc
нашёл наконец-то. я по привычке искал в Programm files, и поиском искал не нашёл
Fantomas спасибо за поддержку щас попробую сделать линии
Непрочитано 31.05.2009, 13:38
MassEffect
Спасибо помогло!))
MassEffect вне форума
