Помогите расчитать привод для двух шестеренчатых насосов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите расчитать привод для двух шестеренчатых насосов
Непрочитано 27.10.2008, 22:21 #1
Nol
Здрасти, Люди!
Сразу скажу, что образование у меня не профильное - экономическое, но уж очень интересует технический вопрос:
- есть два одинаковых шестеренчатых насоса НШ-21, параметры здесь http://www.znamia.ru/produkciya1/gid...sosy/nsh_21_1/
- сделать нужно следующее - закрепив оба насосы на станине рядом друг с другом и приводом в виде одного электродвигателя, толи с помощью шестеренок, толи с помощью ременной передачи хочу заставить работать насосы с разной производительностью, например: 1:1; 1:1,1; 1:1,2; 1:2 и в обратной пропорции. Подскажите - как определить необходимую мощность электродвигателя, с какими параметрами взять шестерни или ролики?
- из описания насоса (по ссылке выше) я понял, что при частоте вращения вала насоса 1500 об/мин создается давление в 200 кгс/см2 и перекачивается минимум 6 литров в минуту, правильно? Скажите, если мне нужно будет чтобы насос перекачивал допустим 2 литра в минуту, то для этого я должен либо уменьшить обороты электродвигателя (как их уменьшить?) либо изменить передаточное число шестернь, верно? Как в таком случае изменится давлени создаваемое насосом - как расчитать?
Люди, помогите пожалуйста разобраться бедолаге.
Заранее всем СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Nol, 27.10.2008 в 22:29.
Непрочитано 28.10.2008, 09:58
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Nol Посмотреть сообщение
...уменьшить обороты электродвигателя (как их уменьшить?)...
http://www.svaltera.ua/?inc=prod/privod&content=privod2
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 11:22
IgoryaN
Тельферы, кран-балки
Russia
Тут без справочной литературы по шестеренчатым насосом не обойтись...
Чтобы подобрать мощность электродвигателя необходимо знать какой крутящий момент необходим насосу для обеспечения номинальных параметров (давления и производительность).
Мощьность(Вт)=Крутящий_момент*Частота_вращения/КПД
Крутящий_момент в Н*м;
Частота_вращения в рад/с;
КПД - КПД передачи.
Если 2 насоса работать будут одновременно то мощьности потребуется в 2 раза больше.
По поводу обратной пропорции: максимальная производительность это 6л*2=12. И 24 (2:1) с них не получить.
Расчетные вещи и двумя словами, как с подбором мощности не расскажешь.
Я не электрик и не скажу точно, но есть т.к. частотные преобразователи для асинхронных электродвигателей. Они позволяют мнеять обороты двигателя без уменьшения крутящего момента. Стоят, правда, дорого...
Нужна справочная литература... Может быть у кого-то имеется на форуме и он подскажет. У меня, к сожалению, нет.
IgoryaN вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 14:19
Nol
rocker, IgoryaN СпасибО!
Про шестерни и ролики - наверное проще на каждый насос поставить свой эл.двигатель с частотным преобразователем. Дороже - согласен, но и надежность конструкции возрастает - нет шестерень, роликов, ремней, как думаете?
В итоге у меня остался вопрос о производительности насосов при разных оборотах двигателя - как определить нагнентаемое давление и объем жидкости литров в минуту - кто владеет поделитесь пожалуйста!!!
Nol вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 14:37
Расход прямо пропорционален оборотам.
Давление будет тем же.
Непрочитано 28.10.2008, 14:53
Ivan T
метрология (СИ массы и силы)
Вы себе вообще представляете, о чем речь идет????
Блоки частотного регулирования это Вам не фунт изюму - они таки дорогие.
Одно скажу точно - если насосы расчитаны на 6л/мин, и вы хотите получить 2 - то только эксперимент - ни кто такой фигней заморачиваться небудет, а шестеренчатые насосы, как правило, работают на максимальную производительность - так как у них утечки большие.
А по мощности можно ведь банально посчитать из потребной работы на номинале (это если момент на валу не известен) 200*9.81*1000*6/(60*100) = 1962 Вт
На производительности 2 л/мин будет в 3 раза меньше - но как учесть потери на протечки без эксперимента - не знаю.
А так, посмотрите, во что Вам встанет 2 двигателя по 3 кВт со станциями управления. По моим ощущениям это может выйти тысяч в пятьдесять. проверяйте.
Ivan T вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 15:29
Nol
Ivan T в нете посмотрел: эл.двиг на 3кВт 2500 оборотов стоит 3500 рублей + частотный преобразователь 3,7кВт, 8,5А, 3х380 В, 0-400 Гц стоит 13000 рублей.
ИТОГО 33 тыс. руб. + стоимость двух насосов
Бюджетный вариан: 2 насоса + 1 эл двигатель + подобрать эксперементальным путем шестерни, верно?
Солидворкер, если насос на 1500 оборотов выдает 6 литров в минуты и давление 200 кгс/см2, получается что при уменьшении оборотов до 750 насос будет качать 3 литра в минуту при том же самом давлении в 200 кгс/см2. ПРАВИЛЬНО?
Nol вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 15:41
Теоретически расход будет давать 3л, но практически, немного меньше -КПД упадет.
Только не путай -насос способен выдать 200 атмосфер, но какое давление у тебя будет -зависит от того, к чему он подключен. Если масло из насоса будет просто вытекать "в корыто" -давление будет 1 атм
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 16:06
Nol
Люди, кто может помоч рассчитать привод двух насосов от одного электродвигателя?
Nol вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 05:36
IgoryaN
Russia
Сообщение от Nol
Сообщение от Солидворкер
Солидворкер, все таки не могу полностью согласиться. Мне кажется, что из-за тех же протечек и давление упадет. Только на сколько?.. Как сказал Ivan T - только эксперимент. Все таки эти насосы расчитаны на работу при оборотах близких к номинальным.
Сообщение от Ivan T
Полностью согласен. Их еще настроить надо...
Мы помнится на краны такие ставили для плавного разгона и подъема - иногда глючат, иногда крутящий момент не выдерживают, да и, как помнится, не просто "педалью газа" обороты выставляются. Хотя, наверное разные бывают...
Посмотри более подробное описание, найденных в инете частотных приобразователей. Там скорее всего 2 скорости. А тебе, как я понял нужно 4, или даже 8...
Последний раз редактировалось IgoryaN, 29.10.2008 в 05:42.
IgoryaN вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 09:39
Ivan T
Сообщение от IgoryaN Посмотреть сообщение
Есть блоки регулирования с плавной регулировкой в диапазоне от 1 до 100 (соотношение номинала и минимальной скорости). Мы ими комплектуем Машины эталонные для поверки крановых весов. там только одна засада есть, есть блок регулирования, а есть пульт управления - без него никак, а продается отдельно. - такие дела. уточнять надо.
Ivan T вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 17:18
ВаХа
ГОСТ таковой имеется (в формате tif). Боюсь он вам не поможет
ВаХа вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 19:30
d9d9
1. Расчет мощности привода см. пост№6
то есть если один насос - один двиг. 3 кВт, если два насоса - один двиг. 6 кВт
2. по поводу давления:
шестеренчатый насос просто гонит жижу со своим постоянным расходом (6л/мин = 1500 об/мин * 4 см3/об) до тех пор пока давление не достигнет предельного для него (200 бар), затем выпрет торцовые уплотнения и он умрет. Поэтому всегда ставится предохранительный (переливной) клапан. Максимальное давление в системе будет ограничиваться этим клапаном, например можно выставить на нем 160 бар. Излишки расхода при этом будут сливаться через клапан обратно в бак. Давление в системе 160 бар будет только когда гидроцилиндр будет упираться в крайних положениях и жидкость начинает течь через периливной клапан. Во время движения поршня гидроцилиндра давление будет меньше 160 бар.
3. По поводу расхода:
хочешь менять расход - можно поставить
а) частотный преобразователь на привод (регулировка частоты где то от 0,5n до 2n)
б) дроссель с ручной регулировкой (~200 евро) или управляемый по току(~800 евро)+либо блок питания с регулировкой (копейки) либо контроллер с аналоговым преобразователем который будет это управление делать-это еще куча евро
d9d9 вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 07:54
Serge Krasnikov
Здрасти, Люди!
И тАбе того же
Ну безступенчатую регулировку можно осуществить с помощью клиноременного вариатора, правда сейчас не скажу смогут ли онЕ работать на 1500об/мин
...с какими параметрами взять шестерни или ролики?
Ну это ты уж какнибудь сам
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 30.10.2008 в 07:59.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 11:20
Laborant
Демон на договоре
Если не нужно питать гидропривод, то можно забайпасить насос и регулировать расход краном
Laborant вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 12:42
Serge Krasnikov
Дросселем однако.
гы-гы!
Непрочитано 01.11.2008, 13:00
BM60
Где-то
На вопрос в №1. Один э/д на два рабочих органа - это издевательство над насосами и сетью. Ни с шестернями, ни клиноременкой. Выкиньте эту ... идею!
Последний раз редактировалось BM60, 01.11.2008 в 14:53.
BM60 вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 13:42
Боныч
С помощью механических устройств нельзя подсоединить два насоса с одинаковыми характеристиками и разными гидравлическими параметрами, строго регламентируемыми, к одному приводу. Проще взять эл. двигатель с max мощностью на два насоса, а расход от каждого насоса регулировать дросселем и контролировать параметры каждого насоса по давлению и оборотам ( или по давлению и расходу) отдельного насоса.
Боныч вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 15:03
BM60
Где-то
Завидное упрямство решить нерешаемое.
Конструкции нет (и быть не может), а регулирование уже началось...
BM60 вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 16:16
serov
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
На вопрос в №1. Один э/д на два рабочих органа - это издевательство над насосами и сетью.. Выкиньте эту ... идею!
Возможно использование одного электродвигателя с двумя концами вала, но при этом расход на обоих насосах должен быть одинаков и одни дожны работать на одну гидравлическую сеть в которй поддерживается постоянное давление.
serov вне форума
Помогите решить задачу по строительной механике MIckl13 Разное 1 17.01.2008 17:37
помогите дилетанту iv32 AutoCAD 2 01.08.2007 13:10
