Лисп программа – переводчик терминов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп программа – переводчик терминов.
Непрочитано 28.10.2008, 17:25 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA написал программу для перевода терминов. Вот она. Суть вот в чем. Выбираем объекты, лисп находит во всех текстовых примитивах нужные термины, и заменяет их соответствующим переводом. Данные о словаре хранятся в том же lsp файле.
[Выделить все]
(defun transAR ( Kuda / nab lst table str from to)
;; Kuda - t русский - латинский
;; Kuda - nil латинский - русский
;;Таблица соответсвия
;;Соответсвия буквальное !!!!
;; Русская подстрока - латинская (а в твоем случае - армянская
   (setq table '(
               ("Двутавр" "Dvutabr")
               ("Швеллер" "Shveller")
               ("Дюбель-шпилька" "Dubel")
               ("Уголок" "Ugolok")
               ("Труба" "TRUBA")
               ("Болт" "BOLT")
               ("ГОСТ" "Gost")
               ("ГОСт" "Gost")
(if (setq nab (ssget "_:L" '((0 . "*TEXT"))))
  (foreach item (_dwgru-conv-pickset-to-list nab)
    (setq item (_dwgru-conv-ent-to-vla item))
    (setq str (vla-get-TextString item))
    (foreach rul table
      (if Kuda (setq from (car rul) to (cadr rul))
               (setq from (cadr rul) to (car rul))
      (setq str (dwgru-string-replace str from to)))
    (vla-put-TextString item str)
  (princ)
(defun C:EREVAN ()(transAR t))
(defun C:MOSKOW ()(transAR nil))
Проблема в том, что при переводе некоторые специальные символы СПДС на моем компьютере превращаются в вопросы, хотя у VVA работает коректно. В чем дело?
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 19:56
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Вот кстати ролик работы лиспа. Видно как спец символы СПДС становятся вопросами.
Ролик
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 20:53
VVA
Инженер LISP
Что возвращает этот лисп
[Выделить все]
(vla-get-textstring (vlax-ename->vla-object(car(entsel "\nУкажи строку"))))
если ткуть в строчку с символами СПДС
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 20:55
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Двутавр20 (Двутавр - естественно символ СПДС) возвращяет
"{\\Fcs_gost2304|c186;?}20"
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 22:57
VVA
Инженер LISP
Нужет текст до выполнения перевода, когда символ нормально отображается
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 15:27
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вот
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 15:32
Рyslan
а что ваш лисп переводит то? непонятно, буквы с кирилицы на латиницу? и кому это надо
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 15:40
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Рyslan, Ну неужели не понятно что это просто пример. Туда можешь засунуть хоть казахские термины вместо латиницы.
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 15:41
Рyslan
Ладно не кипятись, уж и спросить нельзя
Рyslan вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 16:14
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Рyslan, частенько нужно, когда работаешь с иностранными заказчиками. Примечания-то уж сам пишешь, а вот такие мелочи автоматом исправлять - очень удобно. Было бы еще удобней, если бы тексты не менялись, о писались на отдельном слое. Мы так делаем (правда вручную). Надо распечатать с русским текстом - пожалуйста, английским - переключил слои и печатай.
gipro вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 16:25
VVA
Инженер LISP
Короче дело в том, что для таких Мтекстов LISP и VLISP возвращают разные значения ???
Как говорится почувствуйте разницу
(cdr(assoc 1 (entget(car(entsel)))))
Возвращает
Труба {\\Fcs_gost2304|c186;\\H0.8333x;\U+E712\U+E720\U+E726\\Fcs_gost2304|c204; 85}"
(vla-get-TextString (vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
Возвращает
"Труба {\\Fcs_gost2304|c186;\\H0.8333x;???\\Fcs_gost2304|c204; 85}"
[Выделить все]
   (setq table '(
               ("Уголок" "Ugolok")
               ("Труба" "TRUBA")
               ("Болт" "BOLT")
               ("ГОСТ" "Gost")
               ("ГОСт" "Gost")
    (setq str (cdr(assoc 1 (entget item))))
    (foreach rul table
  (princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 16:53
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Спасибо, работает
Red Nova вне форума
Интересно где работают ЛИСП программисты? dextron3 LISP 114 17.12.2017 13:53
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
Есть какая нибудь программа для перевода лисп программ zebs LISP 33 13.03.2005 23:39
