Соединение фундаментов различных частей зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Соединение фундаментов различных частей зданий
Непрочитано 28.10.2008, 20:13 #1
tesibiy
Подскажите кто знает какие есть требования и какие могут быть проблемы при соединении фундаментов различных частей зданий.
Здание промышленое с кранами 10т. Три пролета 24м, длина 96м, к нему в торце к среднему пролету пристроен админ. корпус, 24х18м. Сетка колон цеха 12х24м , сетка колон админкорпуса 6х6м три этажа, каркас цеха метал, каркас админкорпуса в одном варианте метал с монолитными ж/б перекрытиями по профнастилу, в другом сборный ж/б каркас. Фундаменты свайные. Появляется необходимость установки угловых колон админкорпуса со стороны цеха впритык к колонам каркаса цеха, допускается ли устройство общих ростверков в таком случае, (если каркас админкорпуса металический, если зборный ж/б). Можно ли так делать, или же есть необходимость смещения колон админкорпуса от колон цеха (устройство отдельных ростверков). Заранее благодарен за помощ.
Непрочитано 28.10.2008, 20:55
Лисандр
Порвет. Разные осадки. Нужен дефшов. Остальное более сильные спецы расскажут!
Лисандр вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 22:38
Ron
Не совсем понял, если здания проектируются и предполагается выполнять фундамент под здания отдельностоящими ростверками по кустам свай, то тогда можно, главное свайный куст под общий ростверк запроектировать с учетом разного давления от колонн, ну и конечно выше уже все конструкции разных зданий не должны быть связаны (ну это конечно и так понятно)
Но проще наверное отступить колоннами а перекрытия подвести консольно вплотную. Многое еще зависит от геологии.
Ron вне форума
Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 14.12.2021 16:41
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ищу! Колодей А. П., Ханин Г. Ф., Цейтлин Ш. Ю. Конструкции выступающих частей на фасадах зданий c_h_e Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2008 23:24
