Близко расположенные линии в чертеже сливаются.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Близко расположенные линии в чертеже сливаются.
Непрочитано 29.10.2008, 09:37 #1
Wowik53
Скажите пожалуйста, как избавиться от следующей проблемы?
Я составил модель, но чертежи модели не пригодны для дальнейшего использования.
При уменьшении масштаба и расположении модели на листе, для дальнейшего распечатывания, происходит слияние близко расположенных линий в толстую.
Так как существует ЕСКД, в котором говориться, что однотипные линии должны быть одинаковой толщины, то мой чертеж получается не пригодным, в результате того. что состоит из набора линий различной толщины.
Происходит это в результате следующего.
Все круглые детали покрыты множеством лишних линий, которые сливаются в малом масштабе и такие детали как труба прутья становятся одной толстой сплошной линией.
От этой беды немного избавился с помощью участника форума "Хмурого". При команде DISPSILH -1, лишнии линии исчезают с поверхности цилиндров, но только при распечатывании на бумаге. В окне программы они остаются. Что не много не удобно, но хотябы так, тоже неплохо.
Но есть еще большая проблема.
Близко расположенные линии деталей на чертеже также сливаются и превращаются в толстую.
По ЕСКД наименьшее растояние между линиями должно быть 0.8 мм.
Примерно при этом расстоянии на чертеже контурные линии и начинают сливаться.
Я понимаю так. Нужно вместо двух линий на чертеже сделать одну, естественно с помощью листа.
Но как?
Т.е. как убрать одну линию в детале и оставить одну, на листе и соответственно чертеже?
Закрасить белой линией?
Провести контур на листе и затем отключить слой с деталью в режиме модель и вернуться в лист на котором контур детали?
Может в AutoCAD 2006 есть какая - то специальная функция, которая решает эту проблему?
Как же все чертят с помощью AutoCAD, если получаются не пригодные чертежи, с точки зрения стандартов. Как решают эту проблему? Ведь по моему сливание линий приходится устранять каждому, кто занимается конструированием.
Непрочитано 29.10.2008, 09:44
Начни с того, что приложи пример файла.
Непрочитано 29.10.2008, 09:45
BM60
Где-то
Ничего не понял.
Что значит близко расположенные линии?
Причем тут гостовский 0,8 мм? Точнее 1 мм.
Какие линии? Может пунктирные или ш-пункт-ные?
Зачем их распологать так близко?
В листе или в модели?
Никогда не наблюдал таких слияний.
Может файл посмотреть?
BM60 вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 09:46
vasilyis
Инженер
И еще укажи, какой АКАД, чтобы конкретно ответить.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Hans667
сети
SPb
мне кажется что тут все из пустого в порожнее переливается..не вижу проблем.сливаются?-сделай их толщину нулевой.Много вспомогательных линий-сделай значение изолиний поменьше...я наверно что то не так понял?суть в более сжатом виде,пожалуйста
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 09:49
масштаб увеличить или вес линий уменьшить, как уже, подсказали.
"Лишние" линии можно перекрыть пустым растром _wipeout с последующим отключением его рамок
Непрочитано 29.10.2008, 09:52
vasilyis
Инженер
Чтобы видеть на экране все линии тонкими, не надо им устанавливать нулевую ширину. Достаточно отжать кнопку Вес линии в строке состояния. Что касается толщины линии при печати, то необходимо поработать со стилями печати слоя.
vasilyis вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 09:57
BM60
Где-то
Из №1: "При уменьшении масштаба и расположении модели на листе, для дальнейшего распечатывания, происходит слияние близко расположенных линий в толстую."
Если так, то "виноват" жидкий монитор. Это апсолютна не должно волновать. Вот если на распечатанном листе слилось, тогда играть надо весом линий, скрытием не важных для печати...
BM60 вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 10:38
cache
Конструктор
Саратов
ннда.. есть такая проблема, только у меня немного в другом... в чертежах км... схемы и узлы в основном... но по-моему эта тема уже поднималась... ничего путного на сколько я помню не посоветовали... только лишь увеличивать масштаб и у меньшать веса линий. когда это делаешь, но так и не достигаешь желаемого рез-тата приходится отодвигать линии, т.е. чертить не в масштабе, что приводит к большим неудобствам((
cache вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 11:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Такие проблемы у тех, кто работает "поперек" концепции развития AutoCAD. "Толщина" линий регулируется их весом (lineweight). Если чертить и печатать только из пространства модели, то вес линий отображается постоянным, при изменении масштаба изображения. При мелких масштабах изображения "толстые" линии действительно сливаются. Альтернативой может быть только использование полилиний с физической шириной.
Правильные пацаны используют вкладки пространств листа. На этих вкладках при изменении масштаба изображения вес линий (видимая толщина) изменяется, но остается постоянной по отношению к бумаге. То есть если установили вес 0.8 мм, а две линии проведены на расстоянии 2 мм на бумаге, они не сольются.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 11:24
cache
Конструктор
Саратов
как правило... в модели все выглядит оч красиво, а на листе нет.
ShaggyDoc я так понял что разговор именно про лист, и соотв про печать...
вот была б в каде такая функция типа, авто изменения толщины линий при печате(иль на листе) под определенное расстояние м-ду ними..)))))))
cache вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 11:47
BM60
Где-то
Ага, в тон последней мысли поста 11: и чтоб сама рисовалась и окрашивалась, и скрывалась, если не подпадала под такое условие. Ителлектуальная линия, панимаш. Дык об этом все мечтают, но для этого надо дожить до 29-го века, во щастья-то будет
Последний раз редактировалось BM60, 29.10.2008 в 11:56.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 11:51
BM60
Где-то
А если на слоях рисовать, да скрывать/замораживать некие, и листов формировать по числу слоев или видов/разрезов/сечений?
Ну нельзя же НЕ в масштабе-то, сам же потом посинеешь от натуги сабражать "какая к чему относится". А если еще и размеры перебивать придется - вапще труба...
Либо пусть автор файл покажет, либо проблема придумана от "поперечного" способа черчения
BM60 вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 12:22
cache
Конструктор
Саратов
сталкивался... но редко.. пришлось исправлять, но быстрее исправить, перебить пару размеров, чем демогогию разводить по правильному черчению в автокаде)) (по поводу узлов)
другой пример... план ростверков масштаб 1:250
ростверк 1400х1400 с надколонником, в этом масштабе он будет нечитаем, а если ещё и пунктиром сваи то воопще писец.... поэтому пришлось все ростверки увеличивать в 2 раза.. вот
чертеж не могу приложить.
тоже самое по поводу схемы свай... 300х300.
понимаю, все из-за 250 масштаба, даже в 200 нормально уже будет читаться, но применить его никак нельзя, в А1 не влезет
cache вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 12:54
ShaggyDoc
Прилагаю фрагмент из книги, затрагивающий этот вопрос. С картинками.
Тип файла: pdf Lineweight.pdf (161.7 Кб, 580 просмотров)
Непрочитано 29.10.2008, 13:17
BM60
Где-то
Дорогой cache, судя по №14, у вас нет никакого желания или умения через поиск форума получить абсолютную ясность решения своей проблемы.
Дело-то не в слиянии линий в одну черную и толстую. А в методике (скорее всего) черчения и оформления.
Даже не надо в поиск. Для начала, чтоб понять, по какому ключевому слову искать, просто, листайте этот раздел. Только читайте заголовки тем. Страниц через десяток-два появится похожая и, открыв ее, откроется путь на другие ключевые слова. Тогда в поиске получите сотню тем о черчении, пространстве модели, пр-ве листа, масштабах, компоновке, и прочих смежных вопросах.
Так, полагаю, будет самое точное решение вашего вопроса.
Предлагать решения без образца и без точного описания как-то трудновато...
P.S."...демогогию разводить по правильному черчению в автокаде" - увидел бы я это на 5 минут раньше, не распинался бы. Она давно разведена до удобоваримого состояния, остается ее только найти (собрать по крупицам), не спеша понять и проглотить.
Последний раз редактировалось BM60, 29.10.2008 в 13:58.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 13:31
BM60
Где-то
А масштаб откуда такой? Рисовалось изначально в нем? Или рисовалось 1:1, а потом для распечатки его уменьшили? Где рисовалось? Распечатка откуда? Как формировался лист с планом. Или печатался план из модели?
"Не могу" - не получается прикрепить? Или секретность какя? Может тогда миниатюрку изобразить?
BM60 вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 13:54
ShaggyDoc, мне кажется, надо было указать настройки листа (в частности, установленную опцию масштабирования толщин линий, и, возможно, отображения в соответствии с таблицей / стилем печати).
Непрочитано 29.10.2008, 14:06
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Offtop: Да ладно Вам, уже давно есть инженерный софт, который корректно работает с весами линий в пространстве модели, и легко увидеть какие линии сольются при печати, а какие нет. Т.е. Ваш чертеж в пространстве модели выглядит именно так, как он будет напечатан (при условии правильно установленного масштаба отображения естественно). По теме топика никогда не имел претензий от нормоконтроля.
Haos вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 14:20
BM60
Где-то
Haos, верно, для этого (видеть именно так, как будет на печати) есть, но ведь автор хотел бы вот это: "функция типа, авто изменения толщины линий при печате(иль на листе) под определенное расстояние м-ду ними..)))))))"
Автоматическое изменения толщины в зависимости от расстояния между ними. О такой хотелке и другому не грех помечтать бы.
BM60 вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Как отловить в чертеже линии по углу с десятичными знаками Borikv AutoCAD 7 05.03.2008 10:49
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
