SCAD. Поперечная арматура в плитных конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Поперечная арматура в плитных конструкциях
Непрочитано 21.10.2003, 10:46 #1
Dmitri
Строительные конструкции
Господа! Объясните пожалуйста, как правильно читать результаты расчета поперечной арматуры в плитных конструкциях.
После расчета появляются какие-то зоны, которые требуют поперечного армирования. А вот как корректно использовать результаты не могу разобраться.
И чем отличаются Asw1 и Asw2?
Заранее спасибо
Непрочитано 21.10.2003, 12:40
Serz
Строительное проектирование
Asw1 - поперечная по Х, Asw2 - поперечная по Y.
Я, не мудрствуя лукаво, в указанных зонах ставлю вертикальные стержни, привязывая их к верхней и нижней арматуре. Шаг расстановки по Х и Y и сечение беру из результирующих таблиц.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2003, 13:04
Dmitri
Спасибо!
То что это арматура по x и по y я прочитал в руководстве. Но вот смысл почему-то не дошел. Поперечные стержни-то ориентированы вдоль оси Z1 (для пластин).
<<привязывая их к верхней и нижней арматуре.
А вот привязывать не рекомендовал бы - оторвутся. Вы ведь не обеспечиваете необходимой длины анкеровки при этом.
Dmitri вне форума
Непрочитано 21.10.2003, 13:55
Serz
Dmitri>.
Давайте по-другому:
Asw1 - воспринимает касательные напряжения по площадке перпендикулярной Х, Asw2 - Y.
Я разве сказал привязать? Конечно, приварить. :shock:
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2003, 14:05
Dmitri
Теперь все понятно. Спасибо!
Dmitri вне форума
Непрочитано 22.10.2003, 20:43
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
в конструкциях северного исполнения приваривать можно не все...а тонкие хомуты тем более. а привязывать можно (днлают так называемые сережки - гнутые стержни в виде высооокой буквы С)
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 22.10.2003, 20:50
Serz
А варить надо исключительно диаметры по ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.
См. скриншот.
[ATTACH]1066841403.jpg[/ATTACH]
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2003, 13:48
Dmitri
Serz>
К сожалению так и не появилось полной уверенности в том что правильно расставляю поперечную арматуру полученную по результатам расчета в SCAD. Не могли бы Вы кинуть какой-нибудь примерчик "в порядке обмена опытом"?
Относительно ее крепления вопросов не возникает. Кстати, наш любимый СНиП 2.03.01, как Вы знаете, говорит следующее:
"5.28. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперченых сил, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и хомутов"
Dmitri вне форума
Непрочитано 22.11.2003, 00:25
alex-alex
У меня расстановка поперечной арматуры scad ом большой уверенности не вызывает. Там где перекрытие опирается на колонну или торец (угол) стены считаю вручную (рачет на продавливание)
alex-alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2003, 01:59
Dmitri
Я тоже так поступаю, но хотелось бы все же разобраться со SCAD. Не могу понять сам алгоритм расстановки поперечных стержней по результатам расчета в SCAD. Уверен что все окажется очень просто. Что-то с интеллектом у меня в последнее время стало совсем плохо. Объясните тупому подоходчивее, а лучше примерчик киньте, please!
Dmitri вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 01:52
taras
Такой вопрос
Анкеровка поперечной арматуры
Ведь расчетной для такого типа соединения есть только
контактная сварка
а на стройке вряд ли будет контактная
(например в плитах на продавливание)
только значит использовать поперечную а-ру
в виде буквы Г
У кого какие соображения
taras вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 10:17
p_sh
новичок
Ярославль
Я начал-бы решать тему по другому:
точность определения поперечной силы в КЭ оболочки (см. смежную тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...34b43bf8aa84f6), а потом можно разбираться или не разбиратся с расчетом поперечной арматуры - в каких случаях достигнута необходимая точность определения Qx Qy. - только в этих можно полагатся на результаты подбора поперечной арматуры.
ps. поперечку считаю руками. - больше уверенность, но м.б. стоит посмотрель и сходимость по Q - но известно что она невелика.
p_sh вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 12:06
maestro
проектировщик
Украина
p_sh
Я бы начал вообще по-другому. Нани нормы не содержат НИКАКИХ рекомендация по расчету поперечной арматуры плиты (не на продавливание) и не содержат НИКАКОГО алгоритма, который мог бы быть адаптирован к такому расчету. Посему все эти фантазии на тему попекречки так и останутся фантазиями. Все эти расчеты базируются,, как я знаю. на старом СНиПе, где еще не было этого хитрого расчета с наклонной трещиной. Поэтому лично я на все эти поперечки просто никогда не обращаю внимания. Просто ставлю на продавливание- и все.
maestro вне форума
Непрочитано 18.01.2006, 14:25
Aragorn
Продажа навыков и умений
Мне кажется, что то же нужнго стваить поперечную арматуру над всеми колоннами, и делать одинаковый узе. Перерасход небольшой. Как показывает опыт - вес всех этих хомкутов составлет не более 1-2% от веса всей арматуры. Да, плюс время на стройке на их исполнение.
Aragorn вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 11:21
РастОК
Конструктор-Проектировщик
АСЫ Скада помогите. В справке говорится следующее: "В результатах расчёта площадь поперечной арматуры, воспринимающей действие крутящего момента, печатается вычисленной для двух стержней, расположенных в сечении элемента. Таким образом площадь одного стержня можно определить как ASW*0.5"
Меня интересует в графическом редакторе в эпюрах арматуры (в постпроцессоре результатов армирования) выводится значение для одного стержня или таки для двух и нужно делить на два, чтобы получить диаметр поперечной арматуры при заданном шаге?
РастОК вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 11:27
1 | #16
s7onoff
Выдается площадь двух стержней. Пополамь.
