нужен нормальный конвертер spline to polyline
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > нужен нормальный конвертер spline to polyline
Непрочитано 16.02.2005, 15:18 #1
card17
нужно преобразовать spline в полилинию НО НЕ ОТРЕЗКАМИ а дугами и отрезками, все что упоминалось в форумах разбивает на отрезки определенного размера - это не годится т.к. далее идет обработка для резки и размер файла ограничен плюс некоторые особенности поведения лазеров тормозящих на узле линия линия. Вобщем нужны дуги и отрезки
ПОМОГИТЕ!!! пожалуйста
Непрочитано 16.02.2005, 16:01
Torino
Штаб
Возможно тебе поможет опция Spline команды Pedit.
Т.е. из исходного сплайна создается полилиния.
Затем к этой полилинии применяется Pedit с опцией Spline.
Torino вне форума
Непрочитано 16.02.2005, 16:42
MIP
инженер
Вообще не встречал такого чтобы сплайн заменялся отрезками и дугами, помоему сплайн не описывается дугами у него другие формулы вычисления. А еще по какому критерию отслеживать где заменить на дугу, а где на отрезок? Вот отрезками другое дело, и замена сплайна на набор отрезков (хорд) наиболее логичный ход и простой в решении. Есть возможность заменить сплайн полилинией с фиксированным шагом сегментов, а потом ручками заменять сегменты с отрезков на дуги, но это неблагодарная работа.
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 16.02.2005, 16:53
Или как вариант (тоже весьма под вопросом выгода такого хода): поверху обрисовывать полилинией, с самого начала пользуясь опцией _Arc.
Непрочитано 16.02.2005, 17:07
MIP
инженер
Кстати да, если не нужна уж такая точность и количествой сплайнов невелико, то самый простой способ! (Иногда стоит упрощать решение проблемы, дабы не зайти в тупик)
MIP вне форума
Непрочитано 16.02.2005, 17:19
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
вот нашел http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=3723py
есть там лиспик (приведу тут) апроксимирующий сплайн дугами, если его чуть доработать - может не плохо получиться (к сожалению у меня времени нет сейчас может Fantomas за 5 минут прикинет - он может ).
Но, насколько я понял, сплайн даже теоретически абсолютно точно представить прямыми и дугами нельзя.
[Выделить все]
(defun SplineToPline (Spline DLeng / PLeng CurL EndPoint PointList P Tangent p1)
  (setq Spline   (vlax-ename->vla-object Spline)
        EndPoint (vlax-curve-getendpoint Spline)
        SpLeng   (vlax-curve-getdistatpoint Spline EndPoint)
        CurL     0
  (while (< CurL SpLeng)
    (setq P         (vlax-curve-getpointatdist Spline CurL)
          Tangent   (vlax-curve-getfirstderiv Spline (vlax-curve-getparamatdist Spline CurL))
          PointList (cons (list p Tangent) PointList)
          CurL      (+ CurL DLeng)
  (setq PointList (reverse PointList)
        p1        (car PointList)
        PointList
                  (mapcar
                    '(lambda (x)
                       (list (car x) "_d" (mapcar '+ (car x) (cadr x)))
                    (cdr PointList)
        PointList (apply 'append PointList)
  (command "_pline" (car p1) "_a" "_d" (mapcar '+ (car p1) (cadr p1)))
  (apply 'command PointList)
  (command EndPoint "")
(SPLINETOPLINE (car (entsel)) 1)
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2005, 11:21
card17
что-то в коде не так он строит окружности вместо дуг, спасибо за помощь, но проблема еще не решена. Может еще есть идеи?
card17 вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 13:52
Apelsinov
Сообщение от card17
В программе нет автоматического отключения привязок. Отключите автопривязки сами и запустите програмку, все работает.
Непрочитано 03.03.2011, 17:15
Redya
Сообщение от Torino Посмотреть сообщение
А можно подробнее? А то при переводе из PDF в DWG всё сплайнами рисуется, что ужасно. Приведённый лисп так и не понял как вызывать. (SplineToPline) - не вызывает.
Redya вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 17:21
VVA
Инженер LISP
В 2011 Автокаде в команде _splinedit появилась опция "преобразовать в полилинию"
[Выделить все]
(defun C:SC ( / i)
  ;;;Spline convert
(if (< (atoi (substr (ver) 13)) 2011)
(alert "Для Автокада не ниже 2011 версии")
(progn
(setq ss nil ss (ssget "_X" '((0 . "SPLINE"))))
(setq i '-1)
(setvar "CMDECHO" 0)
(repeat (sslength ss)
  (command "_splinedit"(ssname ss (setq i (1+ i))) "_p" "")
    (grtext -2 (strcat "Inspecting : "(itoa i)))
(command "_regenall")
(princ "\nType SC in command line")(princ)
VVA вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 17:32
Redya
VVA, у меня 2008 автокад к сожалению. Да, и как запускать лисп #6? В моём понимании надо вводить (SplineToPline), но он ругается. И вообще я периодически встречаюсь с лиспами, которые не могу запустить, мол не знаю такой команды. Читал "Как использовать код на Лиспе читаем здесь" не раз, но таки не получалось иногда.
Redya вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 18:29
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Redya Посмотреть сообщение
[Выделить все]
В принципе делает то же, что и
ConvTo2d -Преобразование криволинейных объектов в 2D полилинии
В 2011 Автокаде делается лучше. Поставь триал и используй лисп с #10
VVA вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 21:23
zaplev
программист (Autolisp,PHP,VBA)
г.Муром
Отправить сообщение для zaplev с помощью Skype™
Используйте функцию fillter_points для уменьшения количество
линейных сегментов в полилинии.
Смотрите вложение.
Тип файла: lsp filter_points.lsp (2.9 Кб, 208 просмотров)
zaplev вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 16:07
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Посмотри http://www.debalance.com/index.html
Одной из опций этой программы является то, что тебе нужно - конвертация различных типов примитивов в полилинии.
CB вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 13:30
zaplev
г.Муром
Команда CurveToPline v 2.0.
Аппроксимация кривой (сплайна эллипса ..) полилинией с заданной точностью.
Команду CurveToPline так же можно использовать для удаления лишних вершин в полилинии.
Смотрите вложение.
Тип файла: lsp CurveToPline.lsp (16.6 Кб, 289 просмотров)
Последний раз редактировалось zaplev, 31.03.2011 в 22:33. Причина: Обновление файла вложения
zaplev вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 15:51
1 | #16
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Как-то не особо оптимально - см.вложение.
DWG 2004
splinetoplinetest.dwg (52.2 Кб, 2307 просмотров)
Do$ вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 15:33
zaplev
г.Муром
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Меняйте параметры DLen = 0.5 и Eps = 0.05.
Отключите привязку!
См.вложение
DWG 2004
splinetoplinetest.dwg (49.4 Кб, 2296 просмотров)
Последний раз редактировалось zaplev, 17.03.2011 в 16:22.
zaplev вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 17:13
Do$
Как угадать какие параметры для конкретного сплайна применять?
Вот к примеру, мне надо, чтобы полилиния от сплайна не отличалась визуально на распечатанном чертеже, то есть, максимальное отклонение полилинии от сплайна не более, предположим, 0,05 мм (единицы чертежа миллиметры). Какие надо устанавливать значения DLEN и EPS?
А привязку хорошо бы в самом коде отключать, даже если командными методами работаете!
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 19:45
zaplev
г.Муром
Значение DLEN надо выбирать так, чтобы на самом крутом участке сплайна
погрешность линейной аппроксимации с шагом DLEN, пренебрежительно мала.
Если значение DLEN очень мало (например, DLEN = 0.01), то на конечный результат
это повлияет мало, только увеличится время вычислений.
А вот значение EPS существенно влияет на результат.
Чем больше EPS тем грубей аппроксимация, зато меньше точек, и наоборот.
Попробуйте менять DLEN и EPS примерно так:
1. не изменяя EPS = 0.05, изменяем DLEN = 1, 0.5, 0.05
2. не изменяя DLEN = 0.5, изменяем EPS = 0.5, 0.1, 0.05, 0.01
Сравните результат визуально и количество точек (length cn) = …
EPS – это погрешность аппроксимации, то есть любое кратчайшее расстояние
от сплайна до полилинии должно быть меньше EPS.
Это легко проверите.
Нарисуйте отрезок от сплайна до полилинии и посмотрите его длину.
Отрезок должен быть перпендикулярный к сплайна и полилинии..
Длина этого отрезка должна быть меньше EPS.
Последний раз редактировалось zaplev, 23.03.2011 в 16:00.
zaplev вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 21:00
Do$
Хорошо, с DLEN понятно - это длина отрезка, на которые изначально делится сплайн. А вот что такое EPS?
Do$ вне форума
