Отверстия в пустотных плитах безопалубочного формования изготовленых по сериям ИЖ 738, ИЖ 568 и т.п.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстия в пустотных плитах безопалубочного формования изготовленых по сериям ИЖ 738, ИЖ 568 и т.п.
Непрочитано 30.10.2008, 09:04 #1
Vampire07
Проектирование жилых зданий
Алтайский край
Здравствуйте коллеги.
Имеется такая проблема. Все знают стандартный пункт технических требований «отверстия не более 150 мм. пробить по месту не нарушая ребер плит».
Вопрос такой: А как быть с плитами изготовленных по технологии непрерывного безопалубочного формования изготовленных по серии ИЖ 738 или ИЖ 568?
Дело в том что ширина пустот этих плит 94мм. в отличии от привычных нам 159мм. и отверстие 150мм. уже не выполнить.
Известно так же, что в Белорусской серии Б1.020.1-7* отверстия таких размеров выполняются причем проходят они через ребро! Предполагаю что без усиления здесь не обойтись, но какое оно должно быть и как его рассчитать?
Непрочитано 30.10.2008, 09:52
DK
Рубите ребро. Несущую способность плиты в сечении нужно соответственно уменьшить на столько, какой процент арматуры плиты Вы перерубили. Обязательно посмотрите указанные Вами серии. Там должны быть более подробные указания по выполнению отверстий. Некоторые рекомендации есть в п.5.20 СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции".
Непрочитано 30.10.2008, 20:21
acid
Эээх, а вот в сериях этого как раз нет.... У нас пишут в примечаниях про то что можно одно ребро вырубать с арматурой... Ессно, кроме крайних ребер!
Непрочитано 30.10.2008, 21:24
DK
Этих серий я не видел, но приходилось иметь дело с пустотками неприрерывного формования, изготавливаемыми Гатчинским ССК по зарубежной технологии. Фирма разработчик этих плит в своей документации разрешала выполнять отверстия, перерубая ребра. В каталоге Баррикады (крупнейшая в Петербурге фирма по производству сборных ж.б. изделий) есть указания, разрешающие выполнять в пустотках непрерывного формования отверстия шириной поперек плиты до 400мм.
Непрочитано 30.10.2008, 21:33
Armin
Екатеринбург
DK.
По поводу пустот в ПБФ-ках "Баррикады", если не сложно, какой у них размер по ширине плиты (как понимаю, всё же не круглопустоные плиты)?
Armin вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 22:13
DK
В пустотках "Баррикады" отверстия круглые, а у Гатчинского ССК - овальные. Если нужно могу сбросить старый Баррикадовский каталог.
Непрочитано 31.10.2008, 06:19
acid
2DK если не зтрудниит - сбросьте, а то в иж сериях таких указаний нет....
Непрочитано 31.10.2008, 07:48
Armin
Екатеринбург
Сбросьте, если не затруднит (лучше в Даунлоад, желающих много).
Я почему в круглых пустотах усомнился, потому что у нас вот такие делаю пустоты в ПБФ-ках.
Последний раз редактировалось Armin, 31.10.2008 в 08:13.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 07:56
Vampire07
Алтайский край
Сбросьте пожалуйста и мне
Vampire07 вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 22:27
DK
В уточнение #4
Рекомендации по выполнению отверстий в пустотных плитах содержатся не в каталоге ПО "Баррикада", а в рекламно-информационном буклете, выдержки из которого, относящиеся к пустотным плитам, я выложил в download: http://dwg.ru/dnl/4702
Последний раз редактировалось DK, 02.11.2008 в 22:40.
Непрочитано 03.11.2008, 00:45
Armin
Екатеринбург
Спасибо.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 17:58
Vampire07
Алтайский край
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 11:50
Vampire07
Алтайский край
Мне кажется в этой брошюре идет речь о технологических возможностях линии, на рекомендации для проектировщиков это не похоже.
Завод изготовитель этих плит (ИЖ 738, ИЖ 568) утверждает что плиты можно резать как угодно но документально подтвердить это не может!!!
Ох что-то не нравятся мне эти плиты…
Непрочитано 03.12.2008, 15:41
Regby
р. Татарстан
А есть ли у кого нибудь альбом этих серий (ИЖ 738 и ИЖ 568)?
У меня есть серия 568-03 если нужно кому могу отсканировать и выложить. Интересует серия ИЖ 738
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 18:18
Vampire07
Алтайский край
Попробую выложить в ближайшее время ИЖ 738 и ИЖ 568 вып. 2. (ссылка будет указана в этой теме)
Но если вас не затруднит, выложите пожалуйста, ИЖ 568 вып. 3, хочу сравнить…
Непрочитано 03.12.2008, 20:25
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
К ентим сериям есть еще тоненький альбомчик "Технических решений..." или чего-то там в этом роде (на работе где-то лежит, завтра посмотрю). Там написано, что можно рубить ребро, при этом н.с. плиты уменьшается кажется на 15%/
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 11:38
Regby
р. Татарстан
спасибо, мужики - полезное дело делаем. Сегодня после работы остаюсь сканить.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 12:03
stoper
урбанист
Юг России
Извиняюсь, что влезу со своим вопросом, но тема близкая.
Каким образом можно перевести преднапряженную плиту в вертикальное положение (т.е. "поставить на попа")? Как её стропить? Не переломится ли она поперек или вдоль, ведь поперечного армирования нет?
stoper вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 12:11
DK
А зачем нужны такие извращения?
Непрочитано 04.12.2008, 13:09
stoper
урбанист
Юг России
А если представить, что это не преднапряженная плита, а пустотная панель сборно-монолитной стены в грунте? Т.е. её надо снять с транспорта, перевести в вертикальное положение и опустить в траншею.
stoper вне форума
