Срочно нужен LISP нумератор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Срочно нужен LISP нумератор
Непрочитано 16.02.2005, 18:10 #1
мн
Привет всем. Помогите люди добрые. Срочно нужно приложение к AutoCADу,которое проставляло бы автоматически порядковые номера.
Непрочитано 16.02.2005, 18:40
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
EXPRESS TOOLS
[ATTACH]1108568401.jpg[/ATTACH]
Startrek вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 07:57
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Держи прогу! Немног старомодная и не такая изощренная, как в Express-ах, но на мой взгляд - удобнее.
[Выделить все]
;MTNUM.LSP
;Author: Larry Travis
;To start this routine, type "MTNUM" at the command prompt
;Requirements:
;    For circled notes, this routine looks for a drawing called "c:\notecir" which should
;         contain one attribute definition.  Feel free to modify this to reflect the
;         location of the block you wish to use as the note circle.
;    The routine looks at the text height of the current text style to determine the size
;         of the note numbers.  Therefore, the current style should not be defined with
;         a height of 0.
(defun c:mtnum (/ os sss ht par parget lst lin pip x skip ip len typenum
  (setq 	cmd (getvar "CMDECHO")
	os (getvar "osmode")
	atr (getvar "ATTREQ")
	clr (getvar "CLAYER")
  );setq
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "ATTREQ" 1)
  (setq sss (ssadd))
  (INITGET "Text Circle")
  (SETQ TYPENUM (GETKWORD "\n[Text/Circled text]: <C> "))
  (if (null typenum) (setq typenum "Circle"))
;  (if (= typenum "Circle")
  (runit)
;  );if
  (defun runit ()
  (setq 	smt (car (entsel))
	ht (cdr (assoc 40 (entget smt)))
	lr (cdr (assoc 8 (entget smt)))
	par smt
	parget (entget par)
  );setq
 ;_______________________________________________________________
;4 lines below make the paragraph the last entity in the drawing
    (entdel par)
    (entmake parget)
    (setq 	parget (entget (entlast))
    	par (cdr (assoc -1 parget))
    );setq
    (setq lst (entlast))
    (setq lin lst)
    (setq pip (cdr (assoc 10 (entget lin))))
    (setq x 1)
    (initget "Yes No")
    (setq skip (getkword "\nSkip 1st line? [Yes/No]? <Y>"))
    (if (null skip) (setq skip "Yes"))
    (command ".explode" par)
    (SETQ IP (CDR (ASSOC 10 (ENTGET (ENTNEXT LST)))))
    (setq len 0)
    (while (setq lst (entnext lst)) (setq len (1+ len)))
    (if	(/= skip "Yes")
     (progn (setq x (getreal "\nEnter 1st number: <1> "))
     (insertit)
     (setq x 0)
    (repeat len
      (setq lin (entnext lin))
      (setq ip (cdr (assoc 10 (entget lin))))
      (if (> (abs (- (cadr pip) (cadr ip))) (* HT 2.5))
	(progn
	  (setq x (1+ x))
	  (insertit)
      (setq pip ip)
      (ssadd lin sss)
    );repeat
    (command ".erase" sss "")
    (entmake parget)
    (setvar "CMDECHO" cmd)
    (setvar "osmode" os)
    (setvar "ATTREQ" atr)
    (setvar "CLAYER" clr)
  );runit
(DEFUN INSERTIT	()
(setvar "CLAYER" lr)
  (IF (= TYPENUM "Text")
    (COMMAND "TEXT"
	     (LIST (- (CAR IP) (* HT 2.5)) (CADR IP))
	     ht
	     0
	     (STRCAT (RTOS X 2 0) ".")
    (command ".insert"
	     "SPN004"
	     (LIST (- (CAR IP) (* HT 2.5)) (+ (CADR IP) (/ HT 2.0)))
	     (* 10.67 ht)
	     (rtos x 2 0)
Лентяй вне форума
