Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины
Что тут скажешь? При отрицательной температуре трамбовать песок вперемежку со льдом ничего не добьешся хорошего, по весне вода уплотнила песок (обильная проливка водой - метод уплотнения засыпок и делается в теплое время) Кроме этого фундамент на естественном основании выполнять по замерзшему грунту, это ещё одна ошибка, вам повезло что фундамент весь не потрескался.
Опишите трещины или фотографию скиньте чтобы понять характер трещин. |
зимой могла попасть какая-то вода; возможно замерз грунт при экскавации. у меня очень большие сомнения что коэф уплотнения песка соответсвует 0.98, даже если был предоставлен акт проверки сертифицированной лабораторией
может не надо было трогать валун? как я понял верх валуна = подошва фундамента
Вверх по лестнице ведущей вниз (с) |
строительство Регистрация: 19.08.2005
Скорее всего, что и окружающий валун грунт ТОЖЕ не несет. Встречный вопрос: кто делал исследования?
и все равно - не "все просто" |
Да дело не в несущей способности грунта и разницы нет кто его исследовал. На данном этапе у них еще нет нагрузки на подошву, стоит только фундамент. Я вообще удивлен что трещины в одном месте, так как выполнили его в зимний период. Поэтому думаю что пока стенка фундамента выдержала разность осадок и пучений, а если так то все у них еще впереди, когда начнут загружать фундамент, вот тогда он и затрещит по полной программе. Почему и прошу скинуть фотку или описание, чтобы более менее понять что у них там сейчас.
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Соглашусь с Sober,
не соглашусь с Ron Цитата:
А что, пучение было?.)))...что за грунты?
Время разбрасывать камни....время собирать... |
P.s. Вы попробуйте поковырять песок зимой, я думаю он не такой же мягкий и рыхлый ![]() |
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Был один случай, который поставил в тупик маститых нулевиков.
При строительсте кирпичного дома выполнили свайное поле и ростверки в зимнее время. Весной в ростверке и ФБС под торцевую стену пошли 2 вертикальные трещины с шириной раскрытия к верху. Все схватились за голову, никто не мог понять почему. Несущая способность свай и их количество было с запасом до 50%. Сваи опиралися в черные твердые глины. Нагрузки на ростверк в момент образования трещин было не более 5% от проектной, при такой нагрузке ростверк и без свай по расчету давал практически нулевую осадку. Оказалось что сработали силы пучения (грунты непосредственно под ростверком сильнопучинистые) и ростверк "приподняло". Это я к тому, что многие подрядчики не соблюдают элементарные требования при производстве работ в зимнее время, что и приводит к подобным последствиям. |
[quote=Tandr;304477]Был один случай, который поставил в тупик маститых нулевиков.
При строительсте кирпичного дома... Полностью согласен, одну сваю выдавливает морозным пучением с силой до 8 тс. В обсуждаемом случае давление на основание от подошвы фундамента меньше естественного давления грунта на этой глубине, поэтому о несущей способности грунта вообще речи неможет быть. |
Забайкалье
Ron У
А насчет "поковырять"- не царское енто дело, но ..."ковырял" достаточно много..)))))...тут речь идет не о "материковом" грунте, а о насыпном- две великие разницы (как говаривали аборигены с курортных мест).
Ярославль
Если я правильно понял, проблема в том, что проморозили грунты основания. Есс-но зимой супесь выпучило. На нее положили подушки. Песок добросовестно уплотнили и тоже положили подушки. Весной все оттаяло. Выпучившаяся супесь села, а песок - нет, так как не пучинился. Посему все и затрещало со страшной силой.
Так? |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
При извлечении валуна обратную засыпку выполнять однородными с основанием грунтами...
Динозавр здравого смысла... |
Нижний Новгород
Конечно нагрузка не велика, но фундамент проморожен. И хорошего ждать нечего. Конечно надо бы посмотреть характер трещин и место их расположения. Но в любом случае, работоспособность фундамента ограничена. Вероятно потребуется устройство обоймы с двух сторон с увеличением подошвы. А новое здание: вытаскивайте валун, засыпайте песком и трамбуйте. И сделайте под всю ленту песчаную подсыпку 500мм (должно было быть в проекте, Т.К. ГРУНТ ПУЧИНИСТЫЙ). Но это при условии, что снова не проморозите.
