Вид схемы: плита (XoY) или оболочка (XoY)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Вид схемы: плита (XoY) или оболочка (XoY)?
Непрочитано 30.10.2008, 15:35 #1
Юджин
Подскажите пожалуйста! Необходимо рассчитать фундаментную плиту. Использую функцию создание прямоугольной сетки на плоскости. Вопрос: при выборе вида схемы что лучше использовать плиту (XoY) или оболочку (XoY)? и в чем различие?
Непрочитано 31.10.2008, 07:33
Liam
Бумагомаратель
Пермь
плита имеет 3 степени свободы, а оболочка 6
Liam вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 07:45
BoT
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
По-моему, когда я последний раз открывал учебник строймеха, там в оболочке было 5 степеней свободы. Разве за такой короткий промежуток времени что-то поменялось?
BoT вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 08:13
Liam
Бумагомаратель
Пермь
видимо, это было очень давно
Данный КЭ предназначен для прочностного расчета тонких пологих оболочек.
*рисунок
На рисунке представлены схематическое изображение КЭ и последовательность нумерации его узлов.
В каждом из узлов КЭ имеется по шесть степеней свободы: U, V, W, UX, UY, UZ.
ЛИРА 9.4 Copyright ©1994-2007 ЛИРА софт. Все права защищены.
Liam вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 08:33
BoT
И дальше что..? Напишите мне авторитетный учебник, в котором описана 6 степень свободы в плитном элементе? Я вот что-то по сей день не могу передать усилие от крутящего момента в стержне на плиту, может вы мне тогда ответите в чем причина?
Кстати, по вопросу то совсем не помогли! оболочка от плиты отличается в отсутствии в последней мембранной группы усилий, которая, в частности в фундаментных плитах, может внести большой вклад в армирование! Ну и, соответственно, требует нелинейного подхода к данной задаче...
нашёл я кстати откуда вы эту выдержку взяли! Не кажется вам, что вы немного слукавили не до конца процитировав описание?
Угол поворота UZ не входит в число узловых параметров, определяющих деформации элемента и в местной системе координат равен нулю. Эта степень свободы появляется при стыковке элементов, не лежащих в одной плоскости, и необходима для учета пространственной работы конструкции.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 31.10.2008 в 08:45.
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 09:36
Юджин
А можно поподробнее про мембранную группу усилий и какой вклад вноситься в армирование? И если я правильно поняла, то при использование оболочки необходимо выполнять только нелинейный расчет?
Юджин вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 09:43
BoT
Юджин, тебе отвечу чуть позже, ЖДИ!
Последний раз редактировалось Солидворкер, 31.10.2008 в 10:22.
BoT вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 10:18
1 | #8
BoT
В общем так, мембранная группа усилий это силы действующие в плоскости плиты, то есть растяжение или сжатие. Надеюсь не надо объяснять откуда они берутся Таким образом при наложении 2х эпюр напряжений (от изгиба (трапецевидная)и от мебранного усилия(прямоугольная)) у одних волокон усилие увеличивается, у других уменьшается... Поэтому рекомендую считать как с учетом мембранных усилий так и без их учёта
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 10:21
Юджин
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Только если можно попроще, для "особо гениальных" ))
Юджин вне форума
BoT, пользуйся кнопкой "правка".
И правила почитай, на всякий случай
Непрочитано 31.10.2008, 10:28
BoT
Можешь свои претензии отписать в личку мне, другому модератору или Adminу.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 31.10.2008 в 10:51.
BoT вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 10:32
1 | #12
BoT
Юджин, может эта картинка поможет понять получше(смотри на неё и читай пост №8):
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 10:37
Юджин
пор мембранные усилия ясно,а про налинейный подход нет !!!!
Юджин вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 11:00
BoT
Сообщение от Юджин Посмотреть сообщение
ээээ, как объяснить бы... В общем обычные линейные подходы не подразумевают никаких мембранных усилий, если ты к примеру считаешь обычную плиту в плоской постановке и загружаешь вертикальными усилиями, в реальности же они возникают. Если же говорить касаемо Лиры, то при использовании физнелин КЭ по умолчанию используется КЭ типа "оболочка" (другого и быть не может )
если интересно дальше, то советую прошерстить форум - много интересного найдешь
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 11:04
Юджин
Спасибо огромное
Юджин вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Черчение - схемы или подробно? Розмысл Прочее. Архитектура и строительство 16 25.04.2007 16:10
Как сдеалть вид или проекцию Из 3D ??? Serbes AutoCAD 17 03.10.2006 11:17
