Угловое пересечение стен Architectural Desktop
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Угловое пересечение стен Architectural Desktop
Непрочитано 30.10.2008, 15:47 #1
Serge_Y
День добрый!
Есть две стены разной высоты, которые завязаны в угол. На изометрии видна линия пересечения низкой стены с высокой (см. аттач.). Можно ли ее как-то удалить?
Спасибо
DWG 2007
wall_corner.dwg (152.4 Кб, 386 просмотров)
Непрочитано 31.10.2008, 09:32
Если чисто визуально - ставь режим изображения "hide"
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 11:24
Serge_Y
Так режим "hide" не помогает, линия все равно видна
Serge_Y вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 11:33
А если так?
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 14:20
Serge_Y
Нет, не эта линия имеется ввиду. Преобразовал стены в солиды и объединил. Линия на фасаде исчезла. Теперь, как этого же добиться от элементов "стен"?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 18:29
vasilyis
Инженер
Можно попытаться, либо сменой изометрического вида, либо 3D орбитой поворачиваем модель так, чтобы скрыть этот изъян.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 01:10
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
При имеющихся высотах стен и схеме их соединения мне это не удалось. Хотя вроде все облазил...
Autodesk Architectural Desktop 2007 Дмитрий_ПГС Разное 8 25.11.2007 07:47
Architectural Desktop помогите разобраться kotou Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 25.10.2007 17:32
у кого есть видио уроки по Architectural Desktop ??? Silavsale Прочее. Программное обеспечение 2 02.06.2006 12:56
Autodesk® Architectural Desktop 2007 Bkmz Прочее. Программное обеспечение 2 06.03.2006 11:01
импорт dwg из Architectural Desktop 2005 в 3DMAX6 Дмитрийй Прочее. Программное обеспечение 4 25.11.2004 06:54
