Изменение размера 3-d поверхности...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение размера 3-d поверхности...
Непрочитано 17.02.2005, 09:55 #1
Лариса
Интересует как можно удлиннить цилиндр, который уже нарисован? В свойствах - ничего нет, через 3-d операции -ничего не нашла. Auto Cad 2002. Заранее спасибо. Лариса.
Непрочитано 17.02.2005, 10:26
extrude faces - эта кнопка находится на панели инструментов Solids editing. Либо как вариант команда _solidedit _face _extrude (правда, все эти опции уже засунуты в кнопку).
Нажимается кнопка, потом выбираются поверхности, которые надо переместить, потом указать, на сколько перемещать. Надо быть внимательным: криволинейные поверхности, насколько мне помнится, неправильно делаются (если делаются вообще). Кроме того, перемещение поверхности солида выполняется по нормали к этой поверхности.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2005, 10:41
Лариса
У меня русский автогад. Там в меню есть "модификация", дальше выбираю "редактирование объемностей"?
Лариса вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 10:56
Не, на панелях инструментов правый клик, найти строку вида "Тела редактирование" (к сожалению, нет русского када, так что приходится переводить), и там кнопка вида (см.картинку)
[ATTACH]1108626997.jpg[/ATTACH]
Рисунок для 2005-го када. Для 2002-го вид очень похож.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2005, 11:11
Лариса
Выбираю правый отдельнонаходящийся цилиндр, нажимаю кнопку, ввожу размер, дальше такой диалог:
-Enter a face editing option
-[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: e
-Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
-Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
-Specify height of extrusion or [Path]: 300
-Specify angle of taper for extrusion <0>:
-Non-planar faces cannot be extruded and are ignored for this operation.
Лариса вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2005, 11:12
Лариса
картинка:
[ATTACH]1108627970.jpg[/ATTACH]
Лариса вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 11:31
А точно выбирается не кривая поверхность? потому что эта техника работает только на плоских элементах (т.е. надо выбирать не образующую цилиндра)
Автор темы   Непрочитано 17.02.2005, 11:37
Лариса
чо-то я не очень поняла. У меня ведь цельный объект - цилиндр. Когда нажимаю на него - выбирается он весь. Ка мне отделить образующую цилиндра от его плоского элемента? И что это за плоский елемент? Основание?
Лариса вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2005, 11:42
Лариса
Уф, я поняла как это делается, спасибо! А как теперь уменьшать этот объект по длинне?
Лариса вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 12:06
А точно так же можно, только смещение задавать отрицательное. Или (мне этот вариант тоже нравится) - использовать _slice (на панели создания твердых тел, там либо ножик, либо ножницы нарисованы). Использование slice, как правило (имхо, конечно), более оправдано.
Непрочитано 17.02.2005, 21:13
Perezz!!
Вот Вы и овладели основными приёмами твердотельного моделирования. Осталось попрактиковаться и скоро Вы поймёте преимущества этого метода, перед 3дМаксовским "поверхностым" методом. А поначалу кажется что Кад "держит за руку" - "не даёт" нормально работать с 3д
Perezz!! вне форума
