Проблемы с выделением при использовании зума
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с выделением при использовании зума
Непрочитано 30.10.2008, 20:37 #1
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
При использовании зума во время выделения рамкой (или секущей или охватывающей), если увеличить настолько, что первый угол окна выбора уходит из поля зрения, то выбираются только те объекты, которые видны на экране. Это где-нибудь настраивается? Кто сталкивался с таким поведением.
  • На первой миниатюре — начало выбора
  • На второй — сделали зум, чтобы первый угол окна выбора ушел из вида
  • На третьей — результат выбора. Как видно, нижняя и правая стороны не выбраны. Я специально разбил прямоугольник, чтобы было наглядно
Как от этого избавиться? очень напрягает
ID:	11709  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11710  Нажмите на изображение для увеличения
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!
Непрочитано 30.10.2008, 20:41
Profan
От этого никак не избавиться.
Profan вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 20:50
Сначала попробуй дать команду, а только потом выделять объекты, над которыми собираешься издеваться.
Непрочитано 31.10.2008, 02:51
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Вот такая особенность у AutoCAD. В набор попадают только те объекты, которые видны на экране в момент нажатия Enter (незвисимо от того, что вы ранее выбирали).
Нужно жаловаться разработчику (Autodesk).
p.s. программистам это особенность тоже надоела.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 09:25
используйте опции команды _select
select
Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/P
revious/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object
т. е. на запрос "Укажите объекты" введите либо _F либо _CP нажмите ВВод и выбирайте, либо пересекающей линией (Fence) либо секущим многоугольником (CPolygon). Zoom и Pan, при этом, не помеха
Непрочитано 31.10.2008, 09:29
Рyslan
попробуй выделять объект с нижнего левого угла на правый верхний
Рyslan вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 09:02
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ксати в 2000 такой проблемы не было. Кто по системным переменным знаток? Может в одной из них проблема? Сам пытался найти - не нашел
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Проблемы при создании линии с помощью MKLTYPE Torino AutoCAD 4 05.04.2005 15:15
проблемы при рендере в 2004 каде настя AutoCAD 4 06.01.2005 20:52
