Какой фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент?
Какой фундамент?
Непрочитано 17.02.2005, 11:23 #1
Какой фундамент?
Lenich
Опер дир
Уважаемые,
Подскажите какой может быть у этой пристройки фундамент?
Глубина, ширина, форма. Особенно интересует взможный размер на который фундамент уходит за пределы стены (в плане).
Заранее благодарю!
[ATTACH]1108628579.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 17.02.2005, 12:07
Евгений, Екатеринбург
Танцы с бубнами:
1. Скорее всего ленточный, из блоков ФБС с подушками, за пределы стены тогда выступает примерно на 400-500 мм, но это в основной части, есть еще фундамент под колонну, который значительных размеров в плане и то же помешает что-то пристраивать (наверное тебе для этого).
2. Если там есть подвал, то скорее всего из блоков УДБ и подошва подпорной стены может уходить хз насколько (я видел до 4-х метров).
3. Прочие экзотические варианты (типа плитных, но это вряд ли).
зы. Мы всегда делаем шурфы, а не гадаем на кофейной гуще...
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 12:08
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
ИМХО:
Форма: Обычные стаканы под сборные колонны...
Серию не помню...
ГОСТ 24476-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия. Ну или что-то типа этого... Самое вероятное решение...
Про габариты не скажу... по картинке назначение здания не пойму... вроде какое-то производство )) "ОФИС"
Глубина... скорее всего немного ниже глубины промерзания... если есть подвал... "отм. низа фунд."="отм. подвала"-"высота стакана"
Ой... слово пристройка увидел потом )) это для здания... а у пристройки лента, тоже скорее всего типовой ленточный сборняк... за грань стены... 500-600 мм они вроде по 1,5 шириной если мне память не изменяет
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2005, 12:23
Lenich
Опер дир
Спасибо брацы.
Да 400-600мм это дох.. много очень, я думал мож 150мм.
Еще инфу подогнали:
В пристройке подвала нет, в здании есть но он в пределах здания. Это только лестница на 4 этажа с пролетом 6 м. Толщина стены 380мм.
Там где вход в пристройку будет лифт. Хочу заранее предугадать на сколько шахта отодвинется от стены здания. После этого есттественно будем вскрывать и делать окончательный проект.
Щас инфа от Вас нужна чтоб потом много не переделывать
Lenich вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 12:24
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А слабо проектную документацию взять?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 12:29
YVV
05.23.01
Донецк
Вообще то гадать на кофейной гуще не советую, потому как если нагрузку по фотографии ориентировочно иожно прикинуть, то определить инженерную-геологию, а также наличие подвальной части на глазок, по крайней мере для меня весьма затруднительно. :roll: Рекомендую вскрыть фундаменты шурфом и посмотреть, заодно и грунты основания уточнить сможете.
YVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2005, 12:40
Lenich
Опер дир
Документации на пристройку у владельцев здания нет, искать проектировщиков дело не благодарное ИМХО.
YVV, это все так и будет, но после подписания контракта, а сейчас идет предложение и в нем я должен указать как можно больше информации по доработке (слиянию) пристройки и новой металлокаркасной шахты лифта.
Lenich вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 14:19
Serz
Строительное проектирование
Lenich,
ИМХО, у пристройки тот же тип фундамента, что и у основного. Если сваи (что для промки Москвы предположительно по определению и весьма вероятно, т.к. кладка выходит выше кровли и заходит на нее без трещин), то ленточный ростверк по ширине стены чуток ниже планировочной отметки земли.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2005, 14:33
Lenich
Опер дир
Serz,
Было бы очень даже хорошо если там свай с ростверком. Тогда ростверк по ширине стены - это гуд.
Как только вскроем (надеюсь скоро) расскажу чего там на самом деле.
Спасибо всем!
Lenich вне форума
