MText скачет над MLeader
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > MText скачет над MLeader
Непрочитано 31.10.2008, 02:01 #1
quazi
Если использовать MLeader с настройкой Leader connection = Underline top line и в качестве Content будет MText с TTF, то текст привязывается к полке то вплотную то приподнятым как во вложении.
Такая неопределённость есть неудобной. Обьясните пожалуйста почему так, и научите нормально пользоваться выносками -так, чтоб текст находился над полкой и был приподнят.
DWG 2007
mlead.dwg (70.6 Кб, 815 просмотров)
Непрочитано 31.10.2008, 03:36
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
в качестве Content
может быть любой текст - все едино прилипает к полке. Выход пока 1: делать Underline bottom line и в свойствах Line space style -> Exactly
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 14:10
Composter
Отопление и вентиляция
Underline bottom line и в свойствах Line space style -> Exactly поднимает текст на определенную высоту.но если есть определенные символы в тексте ,у меня например а(русская прописная), a(английская прописная), и цифра 9, то весь текст опускается на какое то расстояние.так что мтекст находиться на разной высоте.но это наблюдается если использовать шрифт gost 2.304 type A и еще нескольких, а если выставить simplex то скакать не будет .но мне то надо работать с gost .и еще есть недоработки в Mleader.если в стилях mleader поставить галочку frame text,а в leader format-general-type выставить none то рамки не будет.т.е. без быносной линии он не хочет рамку делать.все таки я нарисовал с линией, удалил ее.и текст остался в рамке.но если зайти и отредактировать текст, то мульти ссылка после изменения перемещается вправо на какое то расстояние. мож кто знает как с этим всем бороться????
Composter вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 15:31
vasilyis
Инженер
>quazi, посмотри этот файл. Думаю, что сообразишь что к чему.
DWG 2004
MultiLeader.dwg (33.7 Кб, 843 просмотров)
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 16:26
Composter
vasilyis ты попробуй тоже самое , только не со шрифтом txt.shx а с каким нить гостовским шрифтом , и попробуй написать те символы про которые я говорил, посмотрим что у тебя получиться
Непрочитано 31.10.2008, 16:59
vasilyis
Инженер
Без проблем, получайте.
DWG 2007
MultiLeader_spds_shx.dwg (128.0 Кб, 828 просмотров)
vasilyis вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 22:43
Sleekka
Именно из-за этой проблемы я отказался от использования mleader - хотя с выходом 2008 го временно думал, что "вот оно наше спасение".
Sleekka вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 23:55
vasilyis
Инженер
Sleekka, на сегодняшний момент Афтодеск еще не решила эту проблему. Поэтому нам приходится выходить из положения либо таким образом либо созданием своих выносок.
vasilyis вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 09:09
Composter
vasilyis я не знаю чего ты изменил в файле.но я же писал что определенные символы снижают текст.попробуй в своей мультивыноски вместо слова "пример" написать цифру 9 , и ты сразу поймешь о чем я говорю.
Непрочитано 01.11.2008, 19:55
vasilyis
Инженер
Composter, кто Вам мешает открыть файл и проанализировать, что Я там наворотил? Лень или неспособность анализировать. Цифра 9 ничем не отличается от остального набора символов.
vasilyis вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 21:20
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А ну их MLEADERS, я делаю обычный лидер, засвечиваю ручки (грипсы) ручку на конце стрелки активизировать (чтоб покраснела от стыда) нажать правую кнопкy мышки, напечатать C (for Copy) растыкать скока надо, нажать ентер и будет тебе MLEADER и полная НИРВАННА
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 10:16
Composter
vasilyis, на счет умения анализировать , даже "одаренный" пользователь мог понять прочитав одно и тоже три раза, что при определенных символах текст скачет.выкладываю 2 файла,что бы показать чем все таки отличается цифра 9 от других.2 мультивыноски созданы путем копирования.2 другие путем создания новой мультивыноски с использование стиля который предложил vasilyis. я выделил все выноски что бы показать что использован один и тот же стиль.может у кого то dwg файл автокад отбражает по другому.помогите, кто чем может
DWG 2004
MultiLeader_spds_shx[1].dwg (95.0 Кб, 793 просмотров)
Непрочитано 05.11.2008, 17:57
vasilyis
Инженер
Ну, Вы опять ничего не поняли. Достаточно было открыть текст моей выноски на редактирование и нажать CTRL-A. МТЕКСТ состоит из двух строк, где вторая уменьшенной высоты и смещенная вверх, уменьшением межстрочного пространства. По-другому никак не получится. По поводу скакания МТЕКСТА не только в MLeader претензии предъявляйте компании Autodesk.
DWG 2007
MultiLeader_spds_shx[2].dwg (135.9 Кб, 813 просмотров)
vasilyis вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 18:38
Composter
ясно.просто я уже почти доделал проект по отоплению.я впервые столкнулся с 2009 автокадом и решил попробовать мультивыноски.с их помошью я пронумеровал стояки, и так же выставил высоты.и при в ведение вышеперечисленных символов тект прыгал.я думал потом кто нить скажет как это исправить,но в нашей конторе люди не знают что такое мультвыноска.потом решил может на форуме помогут. и теперь мне нужно все выноски менять (((.мож кто подскажет скрипт или лисп (я пока в этом не разбираюсь) что бы при щелкании на мульти выноску он вставлял строку, вторую уменьшенной высоты и смещенную вверх. еще если можно что бы в этом скрипте можно было бы задавать высоту смещения . пожалуйста!!!!
Непрочитано 22.02.2010, 19:56
ssk
Неразрывный пробел после Enter, похоже, частично решает проблему
ssk вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 10:28
VVA
Инженер LISP
Сообщение от ssk Посмотреть сообщение
Программная реализация (в том числе с помощью реакторов) в теме Требуется помощь,что бы Mleader не опускался пост #51
VVA вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Возникла необходимость в суммировании большого количества чисел и забивать каждое число в формулу очень нудно и долго Макс Тал. LISP 77 21.12.2016 18:27
арифметические действия между двумя текстовыми элементами RЯков AutoCAD 31 09.09.2016 11:13
Копирование содержания текста МИНЗДРАВ Программирование 22 30.06.2016 15:54
Увеличение всех отметок на определенную величину Drweb Программирование 103 22.01.2016 13:52
