проблема при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема при печати
проблема при печати
Непрочитано 17.02.2005, 11:30 #1
проблема при печати
Kat
Екатеринбург
Help! Проблема такая
Был чертеж, выполненный в адт 3.3
Я вставила в него таблицы из чертежа, выполненного в адт 2005 (конечно, после того, как сохранила его для предыдущей версии). После этой операции все мои настроенные лэйауты (30 листов разных форматов) приобрели довольно крупные надписи вдоль краев каждого листа "produced by autodesk educational product"
Знает ли кто, как от этого штампа избавиться???
Непрочитано 17.02.2005, 12:02
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Похоже надо ставить прямо ломаный автокад ) либо лицензию
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 12:05
MIP
инженер
А как у Вас зарегестрирован ADT 2005, под каким типом лицензии? Дело в том что некомерческие лицензии програмных продуктов могут добавлять при печати различные надписи. Посмотреть тип лицензии можно здесь, только у меня пример под Civil 3D
[img][/img]
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 12:08
MIP
инженер
А картинка почему то не прикрепилась! Жал! Но если есть интерес пишите в приват!
MIP вне форума
Надо проверить, не установлен ли в диалоге печати флажок "Plot Stamp" (это если эта надпись появляется только на бумаге, а на превью ее не видно). А так - действительно, ломать
Автор темы   Непрочитано 17.02.2005, 12:42
Kat
Екатеринбург
у меня 2005 нелицензионный. И 2003 тоже.
этот штамп появился только в этом чертеже, в других пока нет. Но если я из этого чертежа пытаюсь объекты копировать в новые чертежи, то меня предупреждают, что штамп перенесется вместе с ними. Как же его уничтожить???? Неужели придется замазывать штрихом по 4 надписи на 30 листах?
Kat вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2005, 12:43
Kat
Екатеринбург
а флажок не установлен, это я уже проверила
Kat вне форума
Непрочитано 17.02.2005, 12:54
Тупой вариант - а если попробовать сохранить в dxf?
Непрочитано 27.07.2005, 17:06
u77
СПАСИБО, а то рабора из зи архитектора встала(крякнуть нормально неможет)
u77 вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 01:37
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
У меня такая проблема:
сделал блок, надобавлял туда аттрибутов, все работает, отрисовывается, красиво и ровно
отправляю файл с чертежом на распечатку (файл пересылаю по локальной почте на другую машину с подключенным плоттером) и в результате 2 многострочных аттрибута (всего многострочных 3) смещены вверх на 5 мм (примерно), третий - норм...
вывожу фрагмент чертежа на локальный принтер - все ок
пробовал открывать чертеж на соседней машине - тоже все норм...
на машинах стоит один и тот же ACAD 2008 ru, ... так же везде стоит СПДС4, но в чертеже ниодного СПДС-обьекта нету
(может не в той теме вопрос написал, извиняюсь)
kakt00z вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 14:20
kakt00z, файл покажи
Непрочитано 04.11.2008, 16:19
vasilyis
Инженер
kakt00z, у меня такое было без установки сервиспака.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
