можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD?
Непрочитано 31.10.2008, 13:26 #1
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Добавлю только, что интересует именно толщина линии назначаемая в слое, а не та, которую можно назначить при печати в plot style table. Буду благодарен за любые ответы по теме. Через поиск ничего такого не нашел, может плохо искал, не знаю. Заранее извиняюсь за банальный вопрос, раньше вроде знал, где это можно изменить, а теперь забыл, книжки под рукой нету, а нужно изменять прямо сейчас...
Непрочитано 31.10.2008, 13:44
скорей всего интересует вес линии, а не толщина, всё-же.
Непрочитано 31.10.2008, 14:20
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Уточнение необходимо.
У вас есть желание сделать линию с толщиной (весом) отличной от тех что предлагает автокад, или я не так понял?
Если же да, то насколько я знаю в стандартных настройках этот перечень неизменен. НО! Всегда есть возможность это обойти. Достаточно провести по одному месту две линии со смещением и вы получите при печати ту толщину, что надо. Хотя я не очень представляю где это может понадобиться, а при рисовании вообще это смысла не имеет.
Непрочитано 31.10.2008, 14:27
mak#
СМР
Саратов
Как я понял, товарищу не нравится толщина линии выводимой Кадом на экран при нажатии кнопки "Вес линии", а не при печати. Уж больно жирноватые получаются...
mak# вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 14:29
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
это перемещением движка настраивается
Непрочитано 31.10.2008, 14:55
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Если в выбрать "не отображать вес линии", то все линии будут толщиной 1 пиксель и это не поменять. Если хочется чтобы линии отображались в соответствии с весом, то будет заметно притормаживание при параномировании например на "слабом" компьютере. Также в настройках можно поменять масштаб отображения веса. Поэксперементируйте с масштабом.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 17:12
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Да, меня интересует именно список стандартных ВЕСОВ линий, просто назвал его толщиной. Например, мне нужно назначить слою толщину 0.10 мм, а ее нет в списке. Всем спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось beholder, 03.11.2008 в 22:14.
beholder вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 17:25
vasilyis
Инженер
А вес линии 0.09 или 0.13 мм Вас не устраивает. Зрение человека эти различия и не заметит.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 01:06
Веса линий "забиты" глубоко внутрь ядра acad.exe и редактированию не поддаются.
Непрочитано 01.11.2008, 12:26
b_1
проект
Екатеринбург
Так нарисуйте полилинию, и задайте в ее свойствах глобальную ширину 0,1 Вот и все. Но это если вы печатать будете 1 к 1.
b_1 вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 00:21
b_1, нарисуй текст полилинией.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 22:13
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Вот это я и хотел услышать. Спасибо большое, буду знать и просто использовать имеющиеся в наличии веса линий. Тему можно закрывать.
beholder вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 02:28
Здесь не принято закрывать темы. Ответь все-же, для чего надо было менять вес? В свете поста н-р 8
Непрочитано 04.11.2008, 08:54
b_1
проект
Екатеринбург
а я бы сказал более менее отличаются на бум чертежах такие толщины как 0,00 0,09 0,15, а другие между ними помойму не нужны
Последний раз редактировалось b_1, 04.11.2008 в 09:00. Причина: перепутал тему
b_1 вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 11:57
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от b_1 Посмотреть сообщение
Это зависит от принтера. Вес 0 может на бумаге плохо отображаться. Наиболее разумное решение - применять для "тонких" линий вес LWDEFAULT.
Если в других условиях тонкие линии будут плохо печататься, достаточно изменить системную переменную LWDEFAULT и все тонкие изменят свою "толщину".
А стандартный набор весов линий изменять нельзя, да и незачем.
Любители чего-нибудь "эдакого" могут сделать свой диалог с ограниченной номенклатурой. У нас был такой раньше - только два типоразмера - "тонкая" и основная". Но это было, года ширину можно было устанавливать только для полилиний, а понятия "вес" вообще не было. Потом отказались - штатные средства для веса линий вполне устраивают.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 14:09
А я бы сказал, применять lwdefault для тех линий, которых на чертеже больше. И этот lwdefault можно менять в зависимости от качеств печатающего устройства. Раньше у нас был плоттер, который при lwdefault = 0.25 давал правильную толщину основным линиям, которая смотрелась, скажем так, по ГОСТу. Новый плоттер какие линии выдает при lwdefault=0.35-0.40. А при 0.25 чертеж получается тонковатый. И дальше плясать от этого среднего lwdefault. Если надо получить потоньше чем средние (основные) линии, для таких объектов назначается либо цвет, либо слой. либо объект с весом менжшим, чем lwdefault, и наоборот. То есть Default по умолчанию в автокаде 0.25мм должен перестраиваться на умолчание для конкретного принтера
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 14:59
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Отвечаю: нужно было сотруднице для перевода в WMF-формат чертежей, так как она не пользовалась виртуальным принтером, но теперь пользуется и проблема пропала. Для распечатки на бумаге действительно веса 0.09 и 0.13 мм дают желаемый результат и ничего менять не надо.
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 15:01
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Я лично вообще не пользусь таким понятием как Default Lineweight, все назначаю в слое, вес линий в котором можно точно так же изменить на желаемый быстро и без проблем.
beholder вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 17:55
Стоп, а разве нет у тебя слоев, где-бы вес не назначался, а оставался по умолчанию Default? Или ты в каждом из, допустим, полусотне своих слоев назначаешь вес? Или ты переназначаешь вес на конкретный от любого объекта, вставленного с чужого чертежа? А есть-ли в каком-нибудь из твоих слоев вес 0.25? И много-ли слоев с таким весом?
Вот ответь на каждый вопрос, тогда и поговорим
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 19:48
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Vova, отвечаю на каждый из вопросов: слоев у меня полсотни не бывает никогда по той причине, что нет необходимости в этом, в идеале у меня около 7 слоев (назначены в зависимости от толщины линии, которую черчу конкретным слоем), если вставляю объект сделанный не в моем слое, а любом другом, легко переношу его в свой слой посредством _qselect и назначения нужного слоя, ненужный же сразу удаляю. Мы, как правило, не используем непосредственных чертежей архитекторов для разработки КМ (то есть, не копируем их планов в свои планы и т.д.). И вообще, я не люблю когда в чертеже творится бардак, куча чужих ненужных слоев, например. А толщины 0.25 я не использую вообще. Приблизительно такие настройки (назначены в соответствующих слоях): 0.13 или 0.09 - для размеров, выносок, любых других тонких линий; 0.18 - для осей, сварки, невидимых линий, 0,3-0.35 - для основных линий, 0.5 - для жирных линий. В именах слоев приставок типа _КМ или _КМД не использую (хотя и слышал на форуме позитивные отзывы о таких именах) так как часто использую для КМД чертежи КМ (особенно, когда и КМ и КМД разрабатывает наша группа, а такое бывает частенько) и тогда приходится постоянно перегонять соответствующие объекты из слоев для КМ в слои для КМД. Надеюсь, все понятно несмотря на то, что в штатах, наверное, совершенно другой принцип работы в акаде и кроме того я не знаю, в какой области ты работаешь.
beholder вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить АнтонЧ AutoCAD 47 09.10.2013 20:34
Ошибка загрузки рользовательских типов линий (lin) в AutoCad s-e-r-g-e AutoCAD 12 09.12.2007 12:57
AutoCAD 2007 рус. - неверная печать веса некоторых линий stas00n AutoCAD 1 29.10.2007 03:31
