Балласты на ВЛ 110 кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Балласты на ВЛ 110 кВ
Непрочитано 01.11.2008, 07:56 #1
ВЛ-проект
ВЛ 110 кВ и выше
Урал-Зап.Сибирь
При установке балластов на поддерживающие подвески последние удлиняются на высоту первых, что приводит к уменьшению угла, обеспечиваемого геометрией промежуточной опоры. Конкретный пример: ветер - 650 Па, районный коэфф-т - 1.3
после установки балластов на опору П110-6В с полимерными изоляторами (длина подвески 1,44м, допустимый угол отклонения гирлянды - 73 град) получается: длина подвески 1,59 м, допустимый угол - 48 град (угол - с учетом ширины балласта, находящегося под напряжением). При тех-же ветровом, весовом пролетах балласт начинает быть полезным при весе 200 кг, а это дополнительные 1,2 т на опору!
В литературе не нашел указаний на перепроверку (вызванную изменением геометрии подвески) допустимых углов отклонения при показаниях к установке балласта, определенных расчетами.
Кто сталкивался?
Непрочитано 02.02.2012, 16:17
Dmitry_vl
А вы пробовали проверять полученную конструкцию на угол отклонения от ветра (ПУЭ 2.5.73)? Мне кажется он(угол) получится намного меньше 48град., поэтому не вижу смысла "перепроверки".
Если не понял вопроса - заранее извиняюсь!
п.с. Не могу найти рекомендаций по расчету массы балласта. Если кто-нибудь поделится, буду благодарен.
Dmitry_vl вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 15:33
ВЛ-проект
ВЛ 110 кВ и выше
Урал-Зап.Сибирь
Крюков К. П. - стр.97
Реут, Рокотян - разд.10
ВЛ-проект вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 09:57
Dmitry_vl
В Крюкове нет расчета балластов из условия допустимого отклонения подвески под воздействием ветра, а вот у Реута есть.
Спасибо большое! Хорошая книга.
Горизонтально-расточной станок РВС 110 vas-burtsev Машиностроение 3 21.07.2008 14:26
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
