Сокращенный ввод команд
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сокращенный ввод команд
Непрочитано 17.02.2005, 20:21 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Для ускорения работы использую сочетания клавиш и сокращенный ввод команд. Например STRETCH - st+пробел.
Сначала менял под себя файл ACAD.PGP, но потом пришел к выводу, что легче писать и подгружать лисп файл, т.к. по мере его можно дополнять и редактировать не выходя из AUTOCAD. В лиспе, например, пишу:
(defun c:c () (command "copy" (SSGET) "" "m") (princ))
(defun c:с () (command "copy" (SSGET) "" "m") (princ))
(defun c:v () (command "move" ) (princ))
(defun c:м () (command "move" ) (princ))
Но тот же лисп не работает для других пользовательских приложений, например для программы СТРОИТЕЛЬ, SPDS GRAPHICS, PROJECT STUDIO, так же и EXPRESS TOOLS. СКАЖИТЕ КАК СДЕЛАТЬ.
(кстати за СТРОИТЕЛЬ спасибо, такая мелочь как армирование и спецификации арматуры мне сильно помогает).
Непрочитано 18.02.2005, 09:05
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
ACAD.pgp можно перегружать и не выходя из автокада!
REINIT, есть такая команда.
X-DeViL вне форума
Непрочитано 18.02.2005, 09:47
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
А еще есть в express такая команда aliasedit , для редактирования acad.pgp не только не выходя из акада, но и в своем удобном окошке - необычайно удобно
Apelsinov вне форума
Непрочитано 18.02.2005, 10:06
Сообщение от Apelsinov
В 2005 эта опция доступна и без експрессов. Кстати, лисп может не работать, если приложения переопределяют стандартные команды. Поэтому там надо заменить "copy" на "_.copy" и т.п.
Непрочитано 18.02.2005, 10:27
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от kpblc
В 2005 эта опция доступна и без експрессов...
Без экспрессов:
Command: aliasedit
Unknown command "ALIASEDIT". Press F1 for help.
Pilot вне форума
Непрочитано 18.02.2005, 10:31
Для английского голого када: Tools - Customize - Edit Custom files - Program parameters (acad.pgp).
Какая команда, вычислить не удалось: в F2 пусто как у негра в желудке
Непрочитано 18.02.2005, 11:12
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
kpblc
^C^C^P_ai_editcustfile $M=$(getvar,program).pgp;^P
X-DeViL вне форума
Непрочитано 18.02.2005, 11:15
Pilot
2 kpblc
Так тут просто блокнот с ПэЖэПэ открывается без каких-либо "удобностей". Полезно только то, что не требуется сам файл искать для редактирования.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2005, 19:54
Aragorn
Господа. Тут вопрос то в другом. Как сделать быстрый ввод для пользовательских приложений. Например:
(defun coo () (command "overkill" ) (princ))не работает!!! OVERKILL – експрессовская команда.
Просто хочу работать на одних клавишах. Для меня это удобно. Все быстрые сочетания для ввода стараюсь держать в левой половине клавиатуры. Например, у меня: z – line, zx – construction line, c – copy, v –move, d – dimension, dc – continue dimencion и.т.д. И рука уже через день помнит куда нажимать. Уже не задумываешься, куда ткнуть мышью. КАК ТО ЖЕ САМОЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАМ???
Aragorn вне форума
Непрочитано 18.02.2005, 20:41
Apelsinov
Сообщение от Aragorn
Да и мы о том же! Кто Вам мешает забить в pgp
И пользуйтесь на здоровье! Это же самый простой и надежный вариант, зачем определять функции которые, к тому же, вы можете и переопределить ненароком.
Но если Вам так охота, то можете сделать так:
[Выделить все]
 (defun c:@#$ () (c:overkill) (princ))
Автор темы   Непрочитано 19.02.2005, 07:38
Aragorn
Спасибо. Наверное, тема закрыта
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 17:53
*Voland*
Инженер-технолог
Хочу продолжить тему.
Изложу суть:
есть команда _break, (сокращенный ввод на клавиатуре br), но мне не нравится как она разрывает.
есть кнопочка Break at point. Вот это то что мне нужно, но открыв Customize обнаруживаю, что это та же _break, только макросом.
Я хочу чтобы когда я набираю brr работало команда Break at point.
Подскажите пожалуйста, как это сделать.
*Voland* вне форума
Непрочитано 14.03.2006, 18:12
Apelsinov
сохрани сие в файл Polnaya_fignya.lsp, затем appload в ком строке и засовываешь етот файл в портфельчик.
И тогда все будет, хоть и коряво, но ты этого может и не заметишь.
[Выделить все]
(defun c:brr (/ xy OBJ)
  (if (and (SETQ OBJ (ENTSEL "\n Выбери объект:"))
	   (SETQ xy (GETPOINT "\n Точка разрыва:"))
    (VL-CMDF "_.BREAK"
	     (car OBJ)
	     "_F"
	     xy
	     xy
Непрочитано 14.03.2006, 19:53
Profan
Вот еще программка. Разрыв объектов в точке пересечения:
[Выделить все]
(defun C:RZR ( / echo osm int otr)
    (setq echo (getvar "CMDECHO"))
    (setvar "CMDECHO" 0)
    (setq osm (getvar "OSMODE"))
    (setvar "OSMODE" 32)
    (setq int (getpoint "\n Укажите пересечение: "))
    (if int
       (progn
       (initget 3)
       (setq otr (getint "\n Сколько объектов для разрыва?: "))
       (repeat otr
       (princ "\n Выберите объект. ")
       (command "_BREAK" pause "_F" int "@")
       ) ;repeat
       ) ; progn
    ) ;if
    (setvar "CMDECHO" echo)
    (setvar "OSMODE" osm)
    (princ)
Profan вне форума
Непрочитано 15.03.2006, 09:46
*Voland*
Инженер-технолог
2 Apelsinov.
Спасибо большое, все работает, я счастлив.
2 Profan.
Спасибо, но это слишком наворочено, мне как раз нужно то, что предложил Apelsinov, при этом ничего не усложняя. Все равно, спасибо, что откликнулись.
*Voland* вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 18:50
Кирпич
инженер-проектировщик
Люди!а подскажите пожалуйста! у меня когда включаю акад команды не воспринимаются через командную строку!только после ввода _reinit, а когда перегружаю все по новому!что делать? и какая команда заменяет Esc?
Кирпич вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 20:17
Zouss
Ctrl+Break
Zouss вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 22:10
Lisi4kin
В англоязычном автокаде по умолчанию стоят сокращенные команды,
l-линия;
m-переместить;
co-копировать объект;
h-штриховка;
pl-полилиния;
и т.д., помоему очень удобно, + никакого гемора с настройками, работают везде (пара команд в проджект студио не работает, но его можно вырубить после использования нужных функций да и он сам не очень нужен). Садишься за любой автокад (главное что б не локализированный только)-и везде твои настройки, никаких адаптаций и сочетаний клавишь ctrl+alt+?? пробелов и скриптов....
Lisi4kin вне форума
Непрочитано 12.04.2007, 08:20
Сообщение от Lisi4kin
l-линия;
m-переместить;
h-штриховка;
pl-полилиния;
Наивный... Я из вредности так переделаю свой pgp, что на "l" будет вызываться "saveas"
Непрочитано 12.04.2007, 08:26
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Надо ходить со своим pgp на флешке.
Krieger вне форума
