GeoniCS ГЕНПЛАН Сопряжение и расширения проездов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > GeoniCS ГЕНПЛАН Сопряжение и расширения проездов
Непрочитано 02.11.2008, 10:47 #1
Larion
кочегар
Петербург
Подскажите. Возможно ли в GeoniCS генплан создавать проезды с карманами, расширениями, разворотными площадками и.т.д?
Если нет то какими средствами заменить подобные элементы планировки?
Видео-уроки смотрел, help читал не помогло.
DWG 2007
горизонталная планировка.dwg (156.1 Кб, 819 просмотров)
Непрочитано 06.11.2008, 09:39
MIP
инженер
Именно такие как показано на рисунке инструментом Проезд смоделировать будет трудно. Лучше просто отрисовать средствами Автокада
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 10:12
craft
инженер гс
что б не создавать новую тему спрошу тут.
делаю в GeoniCS цифровую модель рельефа в городе, на рельефе есть бортовая дорога. борта делал линиями разрыва. так вот такой вопрос почему GeoniCS игнорирует установку левый правый и соединяет окружающий рельеф с бортом как попало(тоесть может соединить рельеф со стороны тротуара и с верхом борта и с низом, зависит похоже, что куда ближе туда и соединяет)
что я делаю не так - просветите ?
addon
DWG 2004
tts.dwg (347.6 Кб, 819 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.12.2008 в 10:37.
craft вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 23:00
MIP
инженер
Сообщение от craft Посмотреть сообщение
addon
Понятие Право и Лево служит для описание стороны смещения вертикальной стенки относительно оси плановой геометрии и направления структурной линии. В последних версиях появилась возможность визуально наблюдать сторону смещения вертикальной стенки, ее обозначает паралельная плановой геометрии линия, оступом этого отклонения можно управлять в настройках рельефа.
В Вашем случае надо проверить правильность задания стороны отступа структурной линии, в чертеже проверить невозможно, их там нет.
MIP вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 10:32
craft
инженер гс
проблема в том что я понимаю что такое право и лево, менял их, но получилось не очень
add возможно тут будет более полная картина
MIP
очень жду
А правила для кого существуют? /kpblc/
Тип файла: rar tst_cmr.rar (782.6 Кб, 108 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.12.2008 в 13:05.
craft вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 23:58
MIP
инженер
Все как я и говорил, неправильно заданы отступы, попробуйте поменять и перестроить поверхность для эксперемента заодно поймете принцип работы, какая версия GeoniCS, в последних версиях отступ можно контролировать визуально в чертеже.
Кроме того, у вас есть места где Вы ввели две отметки и рядом проходит структурная, в таких местах лучше сразу проводить структурную разрыва и назначать ей отметки, а для отображаения использовать специальные подписи, получаются некорреткные данные, я приложу чертеж где помечу для примера такие места, а так же те структурные сторону отступа в которых нужно поменять, кроме того не надо рвать структурные на куски, если ведете какой то участок , то уже от начала до конца.
Пробуйте.
DWG 2004
tst_cmr.dwg (795.2 Кб, 818 просмотров)
MIP вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 10:42
craft
инженер гс
спасибо!
буду думать
craft вне форума
Geonics ГЕНПЛАН DDlis ПО от CSoft 12 03.04.2006 17:20
Разыскивается: СИСТЕМА CREDO ГЕНПЛАН; GEONICS ГЕНПЛАН konstruktor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.09.2004 19:29
