Утепление монолитных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Утепление монолитных плит
Непрочитано 17.02.2005, 20:35 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
В разделе безбалочное перекрытие был затронут вопрос о утеплении балконных плит. Есть пару узелочков. Но хотелось бы узнать, может есть какие-либо другие варианты? Вот что я нашел еще по крайней мере.
Экструдированный пенополистирол толщиной 30-50 мм крепится к полу на жидкий строительный раствор. Листы укладываются не вплотную друг к другу, а с зазором 10 мм, и потом эти зазоры пропениваются. В результате получается, можно сказать, монолитный слой утеплителя, поверх которого устраивается стяжка (цементная, полимерная самовыравнивающаяся) толщиной около 30 мм. В стяжку для прочности укладывается армирующая сетка с ячейкой 100 × 100 мм. . Может у кого есть узлы?
Непрочитано 08.02.2006, 11:05
taras
А по утеплению плит в местах устройства балконов
Использую пока один
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2006, 13:17
Aragorn
Прикольно. Спустя год - первый ответ
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 13:42
taras
Я по поиску твой вопрос искал
я понял ты ищешь утепление на всей площади балкона это вопрос наверное к архитекторам меня больше интересует место под стеной переход из жилых комнат на балкон не сталкивался с этим
taras вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 13:52
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от taras
Так ведь была тема.. правда, о другом, но там и это вспоминали.. Делается с помощью вкладышей из утеплителя в монолитной плите
Om81 вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 14:12
taras
Если тема другая не знаю найду ли
Если с помощью вкладышей то рабочую верхнюю арматуру надо обрывать
видел в каком то проспекте как утеплитель толи надевают на арматуру то ли еще что тогда не надо было
может кто сталкивался с таким и как оно по цене
taras вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 14:15
Om81
Москва, Кисловодск
Нет, вкладыши во всю толщину плиты! Просто они прерываются, и мостики бетона держат наружную стенку - так получается. Это можно увидеть практически на любой стройке
Om81 вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 16:43
Sinuss
В принципе, существует много полезных штуковин для решения разных проблем. Например: http://www.halfen-deha.de/?&id=888&i...go=Aprd_bs_hit.
И не ломают люди голову.
Sinuss вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 18:23
taras
А здесь это есть
taras вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 19:36
`LX
ищущий
Сообщение от Om81
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=958
картинки от 15 сообщения и далее. Текст вокруг
`LX вне форума
