Копирование папок по маске
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Копирование папок по маске
Непрочитано 03.11.2008, 13:14 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть база данных (объекты) которую нужно записать на диск. Проблема в том что полностью на диск она не влезет (нужно 7 дисков). Какой есть выход. В этой базе есть файлы которые в принципе не особо нужны и они занимают очень много места. Если их не копировать то наверно всё влезет на один диск. База имеет следущую структуру:
- вся база помещена в одну папку
- каждый объект это папка
- в каждой папке есть или нету либо в начале или вложенная папка. В этой папке и лежат ненужные файлы.
Немогли бы вы сделать программу (можно с помощью Windows Script Host или чего-то другого), которая бы делала
копирование всех папок базы в указанное место (место указывается в диалоговом окне), кроме папок с названием (название вводится в диалоговом окне). Заранее большое спасибо.
Непрочитано 03.11.2008, 22:58
AlexV
BIM координатор
С-Пб
...копирование всех папок базы в указанное место (место указывается в диалоговом окне), кроме папок с названием...
Если есть место на винчестере, можно создать новую папку, скопировать в нее всю базу. Затем поиском винды или total commanderом найти в ней все ненужные папки, удалить их. Ну и переписывать на диск из этого каталога.
AlexV вне форума
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 115 28.03.2025 20:59
Возможно ли запретить копирование в отдельно взятом чертеже Morrow AutoCAD 30 11.01.2014 01:35
DwgRuLispLib: Функция поиска в списке строки по маске Supermax Библиотека функций 1 14.01.2008 01:58
Прога для поиска одинаковых папок Artiznov Разное 2 08.05.2007 11:09
копирование нагрузок в Скаде Александр Валерьевич SCAD 1 28.02.2006 09:42
