Обновление поля в атрибуте при редактировании дин. блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обновление поля в атрибуте при редактировании дин. блока
Непрочитано 03.11.2008, 14:47 #1
молодой человек
Скачал где-то блок, хочу создать подобный, но не получаетя. Как заставить его обновляться, не прибегая к регенирации, обновлению полей и т.д.
DWG 2007
КМ-ЭЛЕМЕНТ.dwg (96.2 Кб, 633 просмотров)
Непрочитано 03.11.2008, 14:56
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Этот блок связан с VetCAD_ом. В этой программе есть реактор на обновление поля этого блока.
Скачал где-то блок
Автор SLADE, я немного добавил. VetalBY сделал реактор
Кроме того можно присваивать профиль и собирать все в спецификацию
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 03.11.2008 в 15:40.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 15:13
молодой человек
У меня стоит VetCAD, правда сокращенная версия. Не могу найти этот реактор Если вас не затруднит, не могли бы вы подробнее описать как связать мой блок с VetCAD_ом?
молодой человек вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 15:51
молодой человек
Я так понял в ограниченной версии VetCAD этот пункт невозможен, стандартными средствами autocad также нельзя Может кто-нибудь знает код для того, чтобы это реализовать? Заранее спасибо.
Непрочитано 05.11.2008, 01:45
wetr
инженер
Владивосток
Ты его и не найдешь. Реактор - это программа которая реагирует на определенные действия, а не вызывается по запросу из ком. строки. Если тебе нужен код - то он скомпиллирован, все вопросы к автору - VetalBY.
Как подогнать твой блок под реактор - тоже к автору кода.
Можешь спросить на оф. форуме Vetcad
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 14:12
молодой человек
Спасибо за наводку! Буду мучаться!
Подсчет кабеля при помощи дин. блока с атрибутами serg01 AutoCAD 41 07.05.2009 09:34
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии Незнайка AutoCAD 13 03.04.2006 20:34
