большой многострочный текст жудко тормозит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > большой многострочный текст жудко тормозит
Непрочитано 03.11.2008, 20:39 #1
b_1
проект
Екатеринбург
При наведении указателя в модели или в листе на большой многострочный текст (около 50 строк) автокад тормозит сильно.
Наверно есть системная переменная или ..... Я в настройках автокада
кучу галочек пробовал вырубать, безрезультатно. Единственное что
помогает - это испльзование шрифтов Аrial , Isocpeur но тоже не идеально. Help?
Непрочитано 03.11.2008, 20:44
acid
бабах!!!!!
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 20:47
b_1
проект
Екатеринбург
ты имеешь ввиду взорвать мтекст? Так тогда для дальнейших редактирований неудобно!
b_1 вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 21:57
как минимум, сервис пак на AutoCAD требуется установить.
Непрочитано 03.11.2008, 22:26
1 | #5
qwer
Сообщение от b_1 Посмотреть сообщение
Зайди Options - вкладка Selection - кнопка Visual Effect Settings - Advanced Options - Exclude Multiline Text
qwer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 23:45
b_1
проект
Екатеринбург
вот спасибо больш qwer, 100 лет мечтал о том что мтекст ну будет тупить!!!
b_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2008, 23:51
b_1
проект
Екатеринбург
А что за сервиспак на атокад, что он дает?, раньше не слышал, у меня 2009автокад, к нему есть сервиспак?
b_1 вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 00:07
qwer
b_1
Да, недавно вышел второй сервиспак. Зайди на офсайт Autodesk. Там все для загрузки имеется. Прямые ссылки на SP2:
x86 - http://images.autodesk.com/adsk/file...9lockedsp2.exe
x64 - http://images.autodesk.com/adsk/file...ckedsp2x64.exe
qwer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 09:08
b_1
проект
Екатеринбург
ок, спасибо
b_1 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 07:30
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
>>b_1
Вообще-то лучше использовать шрифты SHX а не TT, тогда и тормозить не будет.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 08:47
Димас
джедай
Магадан
будет(
проверено, тормозит
файл - 75 мб, 2440 объектов мультитекст, 38970 текст
acad 2006-2009; core 2 duo E6550, 2gb
тут была подпись(
Димас вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 09:39
fenix
проектировщик-электрик
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
будет(
проверено, тормозит
эх, и ничего себе файл
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 09:43
Jоhnny
М.О.
75 мб у тебя по любому тормозить будет ))) попробуй удалить сначала мтекс, а потом дтекст, и посмотреть в каком случае тормозить будет сильнее
Jоhnny вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 09:53
Offtop: Я сильно извиняюсь, но вы все-таки определитесь, жИдко текст тормозит, или жуТко...
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 10:19
b_1
проект
Екатеринбург
да я часто раньше использовал txt.shx , он тоже жудко тормозил,
Да какая теперь разница, ведь проблема отлично решается с помощью #5,
b_1 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 11:17
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Ребята, а чего спорим?
Если в качестве шрифта выбран TTF (TrueTypeFont) - он же контурный шрифт, то на его обработку уйдет времени гораздо больше чем на векторный шрифт SHX. Почему? Да потому, что в контурном шрифте символ описан гораздо большим числом "сегментов". А в векторном шрифте количество "сегментов" может быть от одного до (в большинстве шрифтов акада) 50. 1 символ занимает буквально считанное количество байт, в то время как в контурном шрифте этот же символ будет занимать килобайты. Сравните например размер шрифта arial.ttf и txt.shx. 358к против 8,29к. Ну и какой шрифт будет дольше обрабатываться?
Далее. Вектор, векторные шрифты для отображения на экране в качестве своей толщины линии используют 1 пиксель, не зависимо от масштаба отображения. А теперь для того же шрифта задайте отображения веса линии на максимум. Теперь линия будет занимать 2 пикселя. Будет заметно чуть легкое притормаживание. Отсюда делаем вывод, чем меньше сегментов в линии, меньше ее толщина, тем выше скорость обработки ее на экране.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 11:30
Shoorup, ну и по традиции... TrueTypeFont -ВЕКТОРНЫЙ ШРИФТ
Непрочитано 05.11.2008, 11:38
Просто описывается кривыми сложного порядка
Непрочитано 05.11.2008, 11:46
Shoorup
Вот вам выдержка из книги "Программирование графики для Windows - Фень Юань" почитайте. Также рекомендую полазить на специализированых сайтах по шрифтам.
Например вот этот сайт
Тип файла: pdf Программирование графики для Windows.pdf (131.0 Кб, 180 просмотров)
Последний раз редактировалось Shoorup, 05.11.2008 в 14:48. Причина: добавил ссылку
Shoorup вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 11:50
cache
Конструктор
Саратов
Offtop: Shoorup БРАВО
cache вне форума
Пропал текст (однострочный и многострочный) DaiverCAD AutoCAD 20 22.07.2019 16:21
Многострочный текст chernichka AutoCAD 20 03.10.2006 18:46
Многострочный текст в атрибутах медвежонок AutoCAD 1 09.06.2006 12:05
Текст из однострочного в многострочный Pave1 AutoCAD 4 05.06.2006 14:36
не редактируется многострочный текст Sel AutoCAD 6 28.09.2005 15:03
