Не отображается штриховая линия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображается штриховая линия
Старый 04.11.2008, 11:50 #1
Олег Вещий
Инженер
Мариуполь Украина
Помогите. Вышла проблемка штриховая лининия отображается как сплошная. Диспетчер типов линий, глобальный масштаб и т. д . - это я знаю. Возможно проблема в системных переменных или какие- то настройки отображения штриховых линий?
Старый 04.11.2008, 12:01
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Олег Вещий Посмотреть сообщение
_regen
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Старый 04.11.2008, 12:07
Олег Вещий
Инженер
Мариуполь Украина
Нет не то. Самое интересное навожу курсором на линию, подсвечиваются штрихи и зазоры между ними, на заднем же плане как будто бы сплошная. Все таки думаю что какие то настройки или переменные. Вот еще, что . Установлен СПДС (хотя до этого проблем не было)
Олег Вещий вне форума
Автор темы   Старый 04.11.2008, 12:33
Олег Вещий
Инженер
Мариуполь Украина
Во время перетаскивания линии отображается на экране как штриховая
Старый 04.11.2008, 13:51
YRat
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
файл в студию
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
YRat вне форума
Автор темы   Старый 04.11.2008, 13:57
Олег Вещий
Инженер
Мариуполь Украина
ВОТ
DWG 2000
схема строповки различных элементов.dwg (347.1 Кб, 5799 просмотров)
Старый 05.11.2008, 10:37
b_1
проект
Екатеринбург
у меня нормально твои штрихпунктирные линии отображаются
b_1 вне форума
Старый 05.11.2008, 10:47
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Может быть надо присвоить MSLTSCALE значение 0?
ЗЫ Файл не смотрел
Makswell вне форума
Старый 05.11.2008, 10:51
cache
Конструктор
Саратов
у меня тоже нормально.... а только в этом файле так отображается или во всех? попробуй в другой документ скопировать(новый файл)
cache вне форума
Старый 05.11.2008, 11:02
b_1
проект
Екатеринбург
Не, у меня с MSLTSCALE с 0 и с 1 все равно линии нормальные штрихпунктирные , эта переменная для масштаба аннотаций
b_1 вне форума
Старый 05.11.2008, 11:04
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
И у меня тоже ш.пунктирные в норме...
Но сам файл - караульный: все на разных Уровнях, если форматку взорвать, то все линии на разных уровнях... с Z по Х... Чем это так все можно уделать? СПДС? И не копируется он...
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Старый 11.11.2008, 10:32
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Я тут подумал, может поможет установка этого хотфикса (если, конечно Автокад 2008-й)?
Вот его описание
Makswell вне форума
Старый 07.04.2009, 13:47
MAI
была та же проблемка. причиной оказалось значение SHADEMODE. Как только поменял на 2мерное представление - все стало на свои места!
MAI вне форума
Старый 20.03.2011, 11:20
Анечка Zlo
((( а у меня значение SHADEMODE выбрано для 2d каркас, в остальном я слабо разбираюсь, но линия все равно сплошная(((
Анечка Zlo вне форума
Старый 11.10.2018, 09:24
1llerS
Добрый день, прошу помощи, есть проблема с пунктирной линией, при толщине 0.25 и меньше она отображается , делаю толщину(вес) 0,3 и больше она исчезает. При этом можно сделать любой толщины более 0,3 она не будет отображаться нигде и не печатается соответственно( зато если выключить LWDISPLAY она появится
1llerS вне форума
Старый 11.10.2018, 09:51
Версия ACAD, обновления, ОС, файл - где?
Старый 11.10.2018, 10:23
1llerS
win 8 - 64бит, Acad 2019 LT, на DWG viewer все ок отображается, есть подозрения что какая то настройка сбилась..
DWG 2007
Дренаж.dwg (81.2 Кб, 23 просмотров)
1llerS вне форума
Старый 11.10.2018, 10:27
проблем не увидел. AutoCAD 2014
Старый 11.10.2018, 10:38
1llerS
в том то и речь что на другом компе нормально отображается, а у меня что то глючит, вот на фото пример, по факту линия существует если на ее место выделить, но она не отображается совсем.
1llerS вне форума
Старый 11.10.2018, 10:51
Komplanar
Попробуйте изменить цвета фона модели. Или в свойствах слоя "Дренаж ДК" изменить цвет с белого на какой-нибудь другой. Судя по цвету курсора и фона, как раз при таком сочетании цветов Автокад начинает путаться в инверсии цветов... Полное ИМХО, конешно.
P.S. Смутно припоминается, что у 2019 LT иногда глючит аппаратное ускорение... Попробуйте отключить/включить его.
Komplanar вне форума
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Линия пересечения объектов в 3d, где она? fefe AutoCAD 3 01.02.2007 11:10
Не отображается кирилица после правки во внешнем редакторе Denioska AutoCAD 2 11.09.2006 04:43
В Layout'e не отображается стиль Monochrome Torino AutoCAD 3 08.02.2005 03:54
винтовая линия - триугольная резба конструктор AutoCAD 1 31.07.2004 18:39
