Масштаб вставки растра
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб вставки растра
Непрочитано 05.11.2008, 14:03 #1
lexei
Подскажите, влияет ли как-либо это:
И это:
на масштаб вставленных растровых изображений
Последний раз редактировалось lexei, 05.11.2008 в 14:09.
Непрочитано 05.11.2008, 14:38
AlphaGeo
Из личного опыта: на вставку растра влияют единицы чертежа. Чем больше единицы измерения, тем меньше получается изображение при вставке с одинаковым масштабом...
По поводу масштаба вставки: он оговаривается для тех случаев, когда объекты копируются из чертежа в чертеж с "безразмерными" единицами измерения
Непрочитано 05.11.2008, 14:44
не влияет это на масштаб объектов, прикреплённых командой _imageattach
Непрочитано 05.11.2008, 14:59
Profan
Вот сюда надо посмотреть и нажать кнопку Справка.
Profan вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 15:00
maksimys
генплана нет
spb
а какая разница - при вставке. все равно подгонять надо масштаб - искажений не избежать.
Форум генпланистов -поиск подскажет...
Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/
maksimys вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 15:02
AlphaGeo
при вставке все равно подгонять надо масштаб - искажений не избежать
Это точно!
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Вставка таблицы внутри анонимного блока Кулик Алексей aka kpblc Программирование 7 21.06.2006 15:05
Изменение точки вставки блока v_alex AutoCAD 5 10.04.2006 13:01
