Как вы относитесь к расчетной нагрузке на перекрытие жилого здания 700 кг/м.кв.?
Сначала надо представить эти 700 кг/м2 и привести их к чему - нибудь визуально-зримому.
Например это 1/2 метра земли насыпанной на перекрытие - можно разводить огород или ящики водки, сложенные штабелем высотой 1.5 метра по всей площади комнаты (ну жильцы запас сделали) А так в жизни все возможно. Дай раскладку, откуда такая нагрузка в жилом помещении? |
Екатеринбург
Sid Barret
+1 ))) Цитата:
Лучше подскажите сколько поддон кирпича весит и каковы размеры поддона. В очередной раз, недавно, видел покрытие (ну не по всей площади) заставленное данным делом в три ряда (по высоте). PS: Когда не знаю, что там с полами и т.п. (для сбора нагрузки на фундамент, как вариант) беру тонну на квадрат (вес плиты включительно).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.11.2008 в 16:27. |
Екатеринбург
Fellini, cпасибо
Поддон ПОД/ПОМ – грузоподъемность 0,9 т. Размер – 0,77х1,03 м (массой самого поддона пренебрегаем - 25...30 кг). 0,9/(0,77х1,03) = 1,14 т/кв.м. Ежели в три ряда и по всей площади плиты, то ... Вот они 3,0 т/кв.м на покрытие паркинга (стилобат), как бы от пожарной машины, из Питерского ТСН! )
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.11.2008 в 16:57. |
Строительство Регистрация: 19.09.2007
СПб/Волгоград
Вопрос как я понимаю был задан про эксплуатационную нагрузку, а не про нагрузку в процессе строительства. Хотя как я сам видел строители плиту не щадят, загружают плиту по полностью и приведенная нагрузка переваливает далеко за 1т/м2, благо наши строительные нормы проектирования дают реальный запас почти в два раза, если только Господин проектант ну очень сильно не ошибся
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 30.09.2022 09:31 |
Ищу проект двухэтажного жилого здания. Как пример. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 33 | 01.11.2007 10:01 |
