В чем недостатки несимметричного усиления двутавра?
р. Татарстан
Мягко говоря какой то "странный" способ усиления несущей способности балки.
Насколько я понимаю балка уже "стоит" на своем месте, но несущей способности ей нехватает и встал вопрос как бы ее усилить... при этом мешаются стены и коммуникации.. Почему тогда не усилить верхнюю и нижнюю полки "изнутри" листом или уголком?
Согласен, такого усиления не бывает. Наваривать на полки с одной стороны может тоже не помочь (если 10% уже по первому пред. сост. не проходит). Может рассмотреть вариант об усилении всего нижнего пояса (а стенку можно и разбить частично, потом восстановить).
ведущий конструктор Регистрация: 06.11.2008
щелково
предлагаю как вариант устройство расстяжки из стержня уголков, ниже коммуникаций.
Хотя если не проходит по первому состоянию, то при 6 метрах, с учетом гибкости металла, ведь не ж/б, по прогибу точно не пройдет, хороший будет провис.... Думаю что надо будет замутить типо фермы, как вариант балка подкрановая. Если проще, ниже путей кинуть спаренные швеллеры коробом, и соединить с балкой, в местах соединения на балке ребра. |
ха, еще надо учесть, что балка уже прогнулась, и усиление включится в работу только только при дальнейшем росте нагрузки (конструктивная нелинейность), странно: на таком малом пролете критичны прогибы, учтите что в расчете берут кратковременную часть полезной нагрузки
Чтобы усиление включилось в работу надо бы балку разгрузить. Далее: вам надо чтобы уменьшить прогиб резко увеличить момент инерции сечения. Как вариант можно к нижнему поясу(по оси балки) приварить рельс или другое сечение. Тут можно поковыряться в Конструкторе Сечений. Как я понял домкраты поставить некуда. Тогда при усилении вы хотя бы избежите дальнейшего прогибания балки.
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
Стена которая рядом. Можно ли на нее опереть часть прогонов и тем самым снизить нагрузку на проверяемую балку?
Если вы усилите таким нерациональным (для восприятия М) способом балку, то на кручение она очень хорошо сработает, так как коробчатые сечения хорошо воспринимают такие усилия. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.11.2008 в 23:20. |
Единственное, при высоте в 200 мм, потребуются ребра для этого листа, как их рассчитать, чтобы этот гребешок не завалило набок? |
Нет, на стену опираться нельзя... |
Андрей, наиболее рациональный вариант усиления балки в пролете показан в п. 6.
Необходимо учитывать при его выполнении: - направление сварки (см. пособие к СНиП или справочники по сварке); - элементы посредники между элементом усиления и балкой (из круглой стали меньшего диаметра); - усиление производить при отсутствии снега на кровле (т.е. с частичной разгрузкой - это эффективно для легких покрытий) Да еще. Если уровень напряжений в усиливаемой балке значительный (даже при отсутсвии снега) можно ее частично разгрузить подведением и включением в работу (подклинкой) временной стойки. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.11.2008 в 22:35. |
проектант Регистрация: 31.01.2007
город-Герой ОДЕССА
Я понял так: На прогон чтото поставили (блок кондея напр). Балке не хватает 10%. Усиление необходимо и неизбежно причем только увеличением сечения (-10% по первому это не пустяк). Увеличение возможно сбоку, тогда получим кручение. Увеличение возможно сверху, тогда не получим кручение. Устойчивость стенки "гребешка" надо проверить как положено, но имхо, в этом направлении проблем особых не видно. Наверняка конструктивно установленные ребра (на краях гребешка и по два у прогонов) обеспечат устойчивость этой стенки. Такой расчет устойчивости наверняка можно найти в примерах к расчету мк. Последний раз сам считал такое в институте (сварная тавр. мет. балка щита водосброса). Последний раз редактировалось Kline_Kinder, 12.11.2008 в 17:22. Причина: воспоминания |
