Экспорт файла СПДС5 для СПДС4
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Только если разбивать объекты СПДС и пытаться разбитое потом распознать.
Ну разбить то легко. А как потом это склеить обратно?
![]() В общем так и делаю. Разбиваю все в 5-й, потом открываю в 4-й. Обидно...
Блог |
Морал грузинский басня прост
![]() Я на лаве высказывался, повторюсь здесь: на consistent.ru ссылка на скачку 5-ки есть, а вот на spds.ru - нет. Поскольку я параноик, и фантазия у меня больная, вопрос: а окончательный ли это релиз? И вообще, рабочий ли он?
Мда. Рановато я 5-ю поставил.
Блог |
Volkov,
Настройки шрифтов объектов СПДС (выноски, разрезы и т.п.), в настройках СПДС.
Блог |
Инженер Регистрация: 07.11.2008
В СПДС 5.0 изменил настройки выносок и т.п. до неузноваемости (в том числе цвет текста, текстовый стиль, высоту текста, наклон). вставил выноски в чертеж. настройки отобразились.
Сохранил, закрыл. заново открыл=> настроики не слетели. все работает как нодо. |
Во-первых оффтоп, а, во-вторых, тема на форуме обсуждалась. В поиск!
Volkov, Хм... Возможно дело в том что шрифты у меня армянские, хотя, по идее, разницы никакой быть не должно.
Яков, Прости, не понял. Что значит "пересохранить настройки по умолчанию"? Я работал с файлами, которые были сделаны в 4-й версии. Открываю их в 5-й, некоторое время все нормально, но проходит чуток и все настроенные шрифты разом слетают на другие.
Блог |
Читай: HELP/ Настройки / Настройки элементов оформления / сохранение настроек
лисп для открытия *.dwg файла | Александер | LISP | 30 | 01.09.2025 11:30 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
