Увязка фундаментов при большой разности нагрузок на фундамен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Увязка фундаментов при большой разности нагрузок на фундамен
Непрочитано 19.02.2005, 19:12 #1
Sergey9
Проектируется 9-ти этажное здание с пристроенными 1-но этажными помещениями по серии 1.020-87 расстояние между осями пристроя и здания 3м. Получаемая относительная разность осадок 0,006 м посчитанная по программе ФОК порядка 0,04м. Фундамент под пристрой 2 сваи 3м. Под основное здание 8 свай 4м. Подскажите, пожалуйста, как увязать эти фундаменты. Или нормы, по которым шарнирные узлы пристроя и основного здания не надо увязывать.
Непрочитано 03.03.2005, 09:45
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Здравствуйте.
Условный фундамент разный.
Наверное, посадить на разные фундаменты эти разные здания и деформационный шов влепить...
Гоша вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 23:31
Den
г.Николаев
Что логичнее всего
Den вне форума
