Какое покрытие должен иметь съезд с дороги 4 категории?
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
Сделать тоже покрытие которое есть или 3 кат.
Форум генпланистов -поиск подскажет... Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/ |
Поскольку встал вопрос о покрытии (дорожной одежде), предполагаю что с параметрами дороги определились ,и как следствие с ее категорией. Тогда что мешает определить покрытие по СНиП 2.05.02-85 п. 7.4, раз уж вы его используете...? Думаю в вашем случае, больше следует ориентироваться на ваше... восприятие... чем на норматив) Всего 60 метров дорожки,как я понял.
Варианты с покрытием - а/б, ц/б или ЩПС какое-нить. Есть еще ВСН103-74 п. 1.12 - т.е. 25 метров из 60 у вас должны быть с "твердым покрытием". Стоит ли на таком малом участке изобретать? Площадка с каким покрытием? если а/б, как и дорога 4 кат, то почему бы и вам 60 м не сделать в асфальтобетоне? В ГИБДД вам дурного ничего не скажут, а если кто то заж..мет асфальта на 60 метров дорожки, можно напомнить о распутице, поддержании чистоты на дороге и площадке и т.д. Интересно еще какая техника будет ездить?... Может достаточно плит покидать, которые после можно выдернуть. С дорожной разметкой по-моему перебор... Что там можно изобразить, то?! Краевую линию?... Знаков будет достаточно ИМХО. |
проектировщик б/у Регистрация: 02.05.2008
Россия мой дом
Прими такой же что и по основной дороге (в пределах радиуса закругления, мало ли что там останется после строительства). Хотя лучше ГИПа заставь поговорить с заказчиком по этому поводу.
Знаки? Тупо 3-4 знака: на самой дороге поворот влево/вправо, выезжая со съезда - уступи дорогу, ну и как вариант кирпич въезжая на съезд- кирпич, чтоб грибники не останавливались на пол пути между дорогой и площадкой и тем самым не мешали движению спецтехники. Разметка? Не я бы не стал. Хотя желтой можно сделать временную осевую и краевую(со сторонц съезда). Конструкция? Я б сделал 2 типа на согласование в техотдел: щебень (тут по нагрузке в радоне посчитайте толщину в зависимости от техники), ну и какую нибудь с асфальтом мелкозернистым на щебне и песке. Ну и конечно же стоимость нужно указать. Заказчики это любят ![]()
Все свое всегда при мне. |
Брест
Временные съезды обычно делаем с покрытием из щебня либо жб плит, из асфальта - это както очень не временно получится - жалко потом разбирать
http://dwg.ru/dnl/5763 |
Проектирование транспортные сооружения Регистрация: 25.01.2009
Махачкала
временный съезд это и временный въезд на основную дорогу.
покрытие из сыпучих материалов - однозначно занос материала на основную дорогу + грязь (мойка автотранспорта может потребуется) так, что асфальтобетон по слою ПГС |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
