Помогите разобраться с ПСК (вставка с исходными координатами))
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться с ПСК (вставка с исходными координатами))
Непрочитано 07.11.2008, 03:29 #1
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Всем доброго времени суток. уже второй день ломаю голову как такое может быть и ничего в голову не приходит. Имеем 4 файла с повёрнутой системой координат: в 3 и 4 файлах система координат повёрнута вокруг оси Z на 45 градусов, в 1 и 2 тоже развёрнуто но в другую сторону. во всех файлах имеются прямоугольники: белые привязаны верхним углом к координатам 100,100; красные - к координатам 300,300. Вопрос такой - почему в первых двух файлах (1 и 2) копирование и вставка с исходными координатами работает корректно, а в других двух (3 и 4) - некорректно, то есть при вставке прямоугольника из одного чертежа в другой с исходными координатами он улетает куда-то в сторону. Работаем в Civil 3D 2009.
DWG 2007
1.dwg (376.4 Кб, 884 просмотров)
DWG 2007
2.dwg (375.4 Кб, 848 просмотров)
DWG 2007
3.dwg (326.0 Кб, 848 просмотров)
DWG 2007
4.dwg (325.3 Кб, 840 просмотров)
Непрочитано 07.11.2008, 05:51
В исходных файлах все ваши объекты должны стоять в нулевой точке 0,0,0 - именно той точкой, которая является точкой вставки.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 06:08
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
чё то я не понял. ну вот так вот вышло что не находятся они в нулевой точке. по работе приходится сталкиваться с разными системами координат в том числе и с 7-мизначными и очень часто выручает команда Вставить с исходными координатами, а тут... при чём в первых двух чертежах эти прямоугольники не находятся в нулевой точке, а вставка работает.
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 06:41
vasilyis
Инженер
Я, тоже не понимаю в чем у вас проблема. Открыл файлы, попробовал скопировать эти прямоугольники. Все прошло нормально. Для полной уверенности копируйте объекты с базовой точкой 0,0 - будет меньше геморроя.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 07:08
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
а проблема в том, что в первых двух вставка работает а в других двух (3 и 4) прямоугольники вставляются не на свои места. То что можно копировать и затем вставлять с базовой точкой я знаю, а ещё можно взять объекты и повернуть их с базовой точкой 0,0 на тот же угол что и СК, но ведь самолюбие задето - значит можно сделать что бы вставка с исходными координатами работала!!!!!!!!!! вот и прошу вас что бы вы объяснили в чём же разница между этими парами чертежей.
Непрочитано 07.11.2008, 07:45
vasilyis
Инженер
Вот возвращаю файлы, в которых было проведено копирование (1-3, 2-4 файлы обменялись объектами). Никаких претензий по копированию не нашел.
DWG 2007
1b.dwg (370.8 Кб, 831 просмотров)
DWG 2007
2b.dwg (370.0 Кб, 828 просмотров)
DWG 2007
3.dwg (326.0 Кб, 832 просмотров)
DWG 2007
4b.dwg (325.0 Кб, 832 просмотров)
vasilyis вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 07:58
Смущает размер файлов, после сохранения ваших объектов в пустом файле размер уменьшается больше чем в 10 раз. Что там такое напихано?
DWG 2004
4-1.dwg (25.5 Кб, 822 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 08:01
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
vasilyis, а теперь попробуйте проделать обмен между файлами 3-4...
T-Yoke, да вроде ничего не напихано, может такой размер из-за того что сохраняется Civil' ом. Кстати в моих файлах оси развёрнуты а в вашем вроде как мировая система с оригинальным расположением осей
Непрочитано 07.11.2008, 08:14
Сообщение от Igor' Kulikov Посмотреть сообщение
...T-Yoke, да вроде ничего не напихано, может такой размер из-за того что сохраняется Civil' ом. Кстати в моих файлах оси развёрнуты а в вашем вроде как мировая система с оригинальным расположением осей
Да оси ни причем, я и так и так проверял. Просто в итоговом файле сохранились в мировой системе.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 08:18
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
а может всё-таки причём? ведь проблема начинается именно когда разворачиваем СК... ну дак что, пробовали между 3 и 4 файлами копирование провести?
Непрочитано 07.11.2008, 08:33
vasilyis
Инженер
Опять у меня все копируется правильно. Я уже говорил, что надо копировать с базовой точкой и при вставке также надо указывать туже базовую точку (ручками), а не "вставить с исходными координатами".
DWG 2007
3-4.dwg (326.3 Кб, 826 просмотров)
DWG 2007
4-3.dwg (325.8 Кб, 828 просмотров)
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 08:41
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
vasilyis, с базовой точкой и у меня всё копируется, а вот между 1 и 2 вставка проходит и с исходными координатами и нет нужды указывать базовую точку. Вот на этом месте и возник вопрос: если в одной паре файлов вставляется, а в другой паре - нет ---- ПОЧЕМУ?????
Непрочитано 07.11.2008, 09:03
vasilyis
Инженер
???? Лучше спросите это у компании Autodesk, разработчика AutoCAD и других приложений на его основе.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 09:24
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
vasilyis, подпись у Вас хорошая, что ж я сразу то не догадался к ним обратиться...
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите разобраться... Дмитрий Москва Разное 17 04.10.2007 18:38
