"Уменьшить" зону влияния магнита в объектной привязке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Уменьшить" зону влияния магнита в объектной привязке
Непрочитано 07.11.2008, 08:45 #1
BM60
Где-то
Уважаемые товарищи!
В версии 2006 нервно наблюдаю, как объектная привязка примагничивается к узлам почти независимо от величины зума. Приходится либо отключать ее по F3 и потом включать, либо зумировать до момента, когда магнит не срабатывает.
Например, в процессе моделирования ставлю размер от фонаря между тем и этим. Потом за ручку (на выносной линии) тяну его до нужной вел-ны (шоб потом на этой длине что-то нарисовать или вставить). И тут наступает ПАНИМАШШ!
В 2005 это запросто, хоть до нескольких единиц
смещаю ногу размера, а в 2006-м светит только мидпойнт или конточка и хоть тресни!
Опции драфтингсет... одинаковы. В 2006 - динввод отключен.
Но если в 2006-м отключить Орто (F8), то утянуть ногу размера получается. Ничё не панимаю. Поможете?
Замечу также, что рисование линий грызуном или ее растяж/удл за ручки дает такой же "эффект"
Непрочитано 07.11.2008, 08:59
менял APERTURE ?
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 09:02
BM60
Где-то
Менял, не влияет
BM60 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 09:09
Profan
Есть переменная AUTOSNAP. Но она, помимо всего прочего, просто включает или отключает магнит.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 09:11
BM60
Где-то
Я ей тоже игрался, "мимо денег".
Подозреваю, что тут что-то с динвводом, но что, панимаш, совсем я "потерялся"
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 09:18
BM60
Где-то
Только что прибежало на ум, может флаг на "ближайшая" влияет? Щас просто негде проверить, не помню его положение на 06-м?
... Не, не влияет в 05-ом: только что ее отключил и запросто протянул размер на 0,1 мм в 2-х миллиметрах от включенного "пересечения"
BM60 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 09:22
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Может дело в OSNAPCOORD?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 09:34
BM60
Где-то
И ей играл - нет эффекта...
Только что смотрел В 05-ом - равна 2 и как в посте 6 - "полет нормальный"
BM60 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 12:38
AlphaGeo
Вот была точно такая же проблема в том же 2006 ACAD'e... Но, к сожалению, не помню как ее решил. Точно никаких переменных не менял - изменял, кажется, параметры автопривязки на вкладке Построения в настройках ACAD'a...
Еще можно попробовать включить привязку Ближайшая...
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 13:07
BM60
Где-то
И-и-эх-х-х, панимаш. Ближайшая не решает вопрос.
Мои исследования длились "три-дня-и-три-ночи", осталось теперь выяснить влияние совокупности настроек при обязательно наглухо отрубленной новопримочки 06-го по имени динввод. Ну это уже тема моей докторской диссертации.
Ведь не было раньше-то. Вроде. Или внимания не обращал.
... Решу, поделюсь тотчас.
Но с другой стороны, бывают ли и есть ли настройки степени "магнитности" автопривязки?
BM60 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 13:11
AlphaGeo
А если именно тот магнит в параметрах автопривязки отключить? Не помогает?
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 13:22
BM60
Где-то
Не помогает, к тому же прицел не фиксируется = не прилипает. А этого-то мне и не надо. Надо, шоб прилипал, но не прилипал к другому узлу или точке, до которой еще километр. Но если липнет в 1 мм до чего-то, просто зумирую и все как надо.
BM60 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 13:30
Profan
Всякие там отслеживания отключить.
Profan вне форума
AlphaGeo
Странно, у меня магнит отключен, но прицел липнет к узлам нормально... Но у меня сейчас ACAD 2008. Дома стоит 2006, как с работы приду - посмотрю, что там...
Непрочитано 07.11.2008, 13:31
временно вызывай конкретную привязку Shift+ПКМ или Ctrl+ПКМ
Непрочитано 07.11.2008, 13:39
AlphaGeo
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Хотя я сейчас попробовал включить магнит привязки и не заметил никакой разницы при работе по сравнению с отключеным магнитом:-(
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 14:18
BM60
Где-то
Отслеживания всегда отключены. Но вечером еще раз "убедюсь"
Контекстная привязка, кажется, не тот случай. Всегда тянул ногу размера за ручку при любом комплекте отмеченных привязок и не было их влияния, т. е. не притягивала далеко от нее.
Как выходит конкретно: отметил линейным размером участок, напр., вышло 53.6 (неважно). Потом ручкой тяну до 57, а привязка его тащит либо до середины (150) или в 0 (ноль) - в исходную точку.
Последний раз редактировалось BM60, 07.11.2008 в 14:25.
BM60 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 17:13
AlphaGeo
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Слух, а если не было раньше, может попробовать запустить восстановление системы, если, конечно, никаких важных изменений в ней не было сделано за последнее время?
Меня эта штука несколько раз выручала, когда ACAD глючить начинал, или когда слетали настройки в других программах...
Кстати, смотрел свой ACAD 2006... Там все так же прекрасно (тьфу-тьфу-тьфу), как и в 2008...
Непрочитано 29.07.2010, 14:13
bellka
извините, пыталась понять ваш слэнг, ничего не получа, кому не трудно объясните блондинке...у меня такая проблема (кажется здесь речь об этом же) в автокаде 2010 при включенной объектной привязке пытаюсь из точки построить отрезок, а линия вместо заданных размеров липнет к ближайшем точкам...* скоро выкину клавиатуру, если это не прекратиться*
bellka вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 14:21
AlphaGeo
Сообщение от bellka Посмотреть сообщение
А проиллюстрировать можешь?
