Показываете ли вы разбежку арматуры на чертежах КЖ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Показываете ли вы разбежку арматуры на чертежах КЖ
Непрочитано 07.11.2008, 16:33 #1
Saha
Планета Нибиру
Хотел узнать кто нибудь показывает разбежку арматуры на чертежах КЖ, то половина коллектива говорит показывай другие не показывай, хочу са определится с вашей помошью. Конечно удобнее не показыать, но как тогда если длина составляет 20м я ее покажу цельной при максимальной длине арматурного стержня 11750мм.
Непрочитано 07.11.2008, 16:37
acid
Я показываю места стыковки арматуры в нахлест в обязательном порядке. Чтоб потом не говорили, что не показал, поэтому нижнюю арматуру стыковали в пролете. Да и работчим понятней...
Непрочитано 07.11.2008, 16:46
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
в примечаниях достаточно указать
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 16:51
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
т.е. получается не показывать нахлест и разбежку а упомянуть в примечаниях???? А как тогда спецификацию заполнять ведь при покзе разбежки и нахлёста появляются позиции которых нет при изображении одногостержня, вот непонятный вопрос.
Saha вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 16:58
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
погонажом давать
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 17:12
Saha
Планета Нибиру
Ну ведь это не правильно получается.
Saha вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 17:25
Regby
р. Татарстан
Что неправильного то? Все ависит от важности армируемой конструкции. Где то МОЖНО дать погонажем, где то НУЖНО указать каждый стержень и еще уйму примечаний
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 17:32
DK
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Есть определенные условности при выполнении проектов. Если мы будем делать чертежи "абсолютно правильно", показывая места стыковки арматуры, то тем самым не только усложним чертеж, но и запутаем рабочих. Сразу надо будет объяснять, что делать с обрезками арматуры, т.е. маркировать их и тоже пускать в дело. А если вдруг Подрядчик достанет арматуру не той длины, что заложена в проекте, то придется переделывать весь чертеж. Таким образом получим абсурдную ситуацию. Ввывод: в примечаниях процитировать положения СНиП по стыковке арматуры внахлест и указать, что масса арматуры указана для поставки арматуры определенной длины (обычно 9м).
Непрочитано 07.11.2008, 17:41
VoVoRoNaLe
Конструктор
Показувати без ніяких питань!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дозволити зварювати обрізки арматури, і ніяких проблем з довжиною стержнів не буде.
І будівельникам ТРЕБА показати в яких мцісцях і по яких осях треба, чи не треба стикувати арм...
VoVoRoNaLe вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 17:43
Post
чё?
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 17:44
Saha
Планета Нибиру
Может кто нить скинуть свой чертежик армирования плиты перекрытия погляеть хочу
Saha вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 17:45
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
VoVoRoNaLe, это как бы русскоязычный форум
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 17:47
Saha
Планета Нибиру
От нас требуют покзывть разбежку и нахлест, стока появляется позиций вообще кошмар особенно когда отверстий в плите много.
Saha вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 17:50
Post
Даю деталь стыковки арматуры внахлестку для используемых диаметровю В ТТ указания о месте стыковки.
VoVoRoNaLe на англоязычных сайтах тоже на "ридной мове" общаетесь?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 19:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К п.13: начальника надо командировать на стройплощадку, он возможно поменяет взгляды.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 19:07
Saha
Планета Нибиру
так он и говорит что на строй площадке все не правильо и сделают если не показать все как будет. Никакого нахлеста ни разбежки не будет.
Saha вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 19:17
Fellini
Очень возможно. И кстати СНиП это допускает при увеличении длины перепуска.
Fellini вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 19:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К п.16: В кунсткамере (здесь) есть фото сетки, сваренной по чертежу: по одному стержню по контуру и один по диагонали.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 01:23
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Всегда даем зоны перепуска и длину "нахлеста", а погонаж общей суммой.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2008, 11:42
Saha
Планета Нибиру
А не в курсе в СНиПе это момент как то учтен или каждый принимает решения сам?????
Saha вне форума
При армировании плиты не сделали разбежку арматуры. Как быть? vittorio Железобетонные конструкции 30 05.09.2008 17:30
