Как обьект переместтить из одного в другой слой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обьект переместтить из одного в другой слой?
Непрочитано 20.02.2005, 15:27 #1
NTU
напечатал чертёж в в непечатаемом слое, в настройках которого нельзя разрешить печеть, пишет что стой не может быть напечптан...
Как переместить все начерченое в другой слой или непечатаемый сделать печатаемым?
Заранее спасибо
Непрочитано 20.02.2005, 16:19
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый NTU!
Это у вас наверное слой defpoint. Ничего не надо с ним делать, просто создайте другой слой, чиркните в нем отрезок на чертеже и modify=> match properties перенесите кликами мышки свойства созданого слоя на ваш объект. Есть и другие пути.
Новицкий вне форума
Непрочитано 20.02.2005, 16:20
Perezz!!
Это как, простите?
Сложный вопрос. Я могу сказать как перенести всё из одного любого слоя в любой другой:
Menu -> Tools -> Quick select -> Entire drawing; Multiple; Layer; =Equals; Value - слой из которого нужно переместить; Include in new selection set -> OK -> Список слоёв -> Слой в который нужно переместить.
Вуаля.
Perezz!! вне форума
