бак для транспортировки жидкого азота
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > бак для транспортировки жидкого азота
Непрочитано 09.11.2008, 09:57 #1
ssmtm
Уважаемые конструкторы!
Посоветуйте, пожалуйста литературу по расчёту и проектированию бака для транспортировки жидкого азота (объем 0,6м3, избыточное давление не более 0,3атм.)
Непрочитано 09.11.2008, 10:01
Сообщение от ssmtm Посмотреть сообщение
В учебных целях или производство налаживате?
Автор темы   Непрочитано 09.11.2008, 10:06
ssmtm
нужно изготовить в единственном экземпляре для нужд производства для охлаждения деталей перед операцией запрессовки
ssmtm вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 10:13
Издалека же вы начинаете, а у продавцов и производителей не пробовали спрашивать, вроде бы номенклатура стандартных емкостей для транспортировки жидкого азота большая, есть и для нужд промышленного применения. Мне кажется и быстрей и дешевле выйдет.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.11.2008 в 10:29.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2008, 10:24
ssmtm
руководство приняло решение об изготовлении бака своими силами.
Недавно брали такой бак в аренду на одном из предприятий. Ничего сложного в изготовлении нет. Есть чертежи готового проекта. Нужен расчёт и литературу почитать, возможно что-то придётся подправить, чтобы получить разрешение на применение.
ssmtm вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2008, 10:27
ssmtm
нужен бак без горлышка. Внутренний диаметр рака 900мм. Горлышко отсутствует, иначе как погружать в бак детали для охлаждения? Сверху бак закрывается крышкой с теплоизоляцией ф890мм.
ssmtm вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 10:36
Так производители и нестандартные баки делают, по чертежам заказчика. В любом случае вам самостоятельно его проектировать и изготавливать накладно будет.
Идите по пути наименьшего сопротивления, в конце концов вам же надо свой техпроцесс - термообработки налаживать, а не криотехникой заниматься, как я понял.
А из ваших размеров я понял что это что-то вроде бака для медицинской надобности, в которых медпрепараты хранят, такие тоже стандартные есть. Поищите.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2008, 10:40
ssmtm
и вовсе не для медицинской надобности
машиностроители мы
ssmtm вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 10:44
Судя по этому сообщению, работаете вы на старом советском предприятии, в котором руководство деньги не считает, а зря.
Купить и запустить бак в работу это 1-2 месяца, ну в худшем случае 4-5 если сильно нестандартные требования заказываете. А вот делать самостоятельно, у вас уйдет не менее полугода, а то и больше при негарантированном результате. Причем, расходные материалы вы все равно будете закупать.
и вовсе не для медицинской надобности машиностроители мы
А какая разница? Для охлажения же вам надо просто опустить на подвесе в азот объект и выдержать его там нужное время. И ВСЁ!
Автор темы   Непрочитано 09.11.2008, 13:25
ssmtm
все ещё актуально относительно литературы
ssmtm вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 20:58
По расчетам холодильных и криогенных аппаратов можно посмотреть здесь:
Процессы&аппараты хим.технологии_Касаткин
Процессы&аппараты хим.технологии_Пьяновский
Свойства газов и жидкостей. Справочник_Рид_Шервуд
наверное еще стоит посмотреть характеристики теплоизолирующих матералов.
Ну и по сварке нержавейки желательно иметь неплохих спецов.
Удачи. Хотя моё мнение вы уже знаете. Понты все это. Вам своим делом надо заниматься, а не чужие технологии осваивать. Для одного бака дешевле точно не выйдет
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.11.2008 в 21:04.
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
