Рамка/обрезка чертежа
Так и не понял в чем проблема, нормально распечатывается на формате-А3
То есть вас интересует наличие левого поля как на стандартной рамке?
Если да, то я это обычно делаю так. Делается внешняя рамка со всеми необходимыми отступами Слева - 20мм, сверху, справа, снизу по 5 мм. Она будет являться рамкой для назначения лимитов(границ) чертежа. Мне кажется удобней разместить её в слое, который запрещён для печати, так как в стандартный лист А3 формата она все равное не вписывается. И при печати задаёте печать по внешней рамке или по лимитам чертежа, что в данном случае одно и тоже.
Извиняйте за невнимательность, естественно автору темы все адресовано.
все верно. благодарю ! вопрос есть: как вы запаковали чертеж в PDF ? ЗЫ: печатал из PDF все супер |
ezio, на будущее, если уж поставил ACAD, то и прикупи пару книжек что-то типа "ACAD для чайника" и "Библия ACAD" и почитай.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.11.2008 в 19:03. |
Если у Вас есть ACAD 2007 и моложе, то просто пересохраните файлы через "Сохранить как..." ("Save as...") с заданием формата чертежа, совместимого с ACAD 2004... Формат выбирается ниже строки, в которой задается имя файла. Offtop: А вообще-то вопрос не в тему... |
ezio, попробуй DWGgateway Открывает в старших версиях файлы младших.
Это не прога, а навеска на автокад, и все расписано провильно и понятно, как открыть.
ezio, если Вам часто приходится пользоваться разными версиями AutoCAD, рекомендую в Вашей 2007 версии в настройках установить сохранение по умолчанию в формате более ранней версии, например в AutoCAD 2004.
![]() Но учтите, что при этом вы теряете часть тех преимуществ, которые дает формат 2007. |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа | Ax3 | Программирование | 14 | 15.02.2008 23:29 |
