Обрисовка рисунка - как передвинуть его под остальные слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обрисовка рисунка - как передвинуть его под остальные слои
Непрочитано 09.11.2008, 22:24 #1
CRx
При установке слоя рисунка как текущий, переключении Оn/Freeze/Lock ... да и вообще, при работе со слоями возникает ситуация когда рисунок заслоняет собой содержимое других слоёв(закономерности не заметил). Отчасти, порождаемое этом дикое неудобство можно было бы решить установкой прозрачности... Как передвинуть слой рисунка "под" остальные?
Непрочитано 09.11.2008, 22:31
_draworder ковыряй
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 17:17
CRx
Работает, thanks.
А возможно слою/рисунку жёстко прописать позицию back, ибо изрядно надоедает двигать его туда ручками?
CRx вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 22:29
AlphaGeo
CRx, а Вы уверены что у Вас часто рисунок именно перемещается наверх? По своему опыту могу сказать, что AutoCAD экономя ресурсы "упрощает" изображения: так круги становятся многоугольниками, сплайн превращается в полилинию и пр. И с рисунками также бывает: они вылазят на первый план, но лишь визуально... Стоит только регенерировать чертеж - и все встает на свои места. Попробуйте... Может я оказался прав?
Непрочитано 11.11.2008, 05:57
Profan
Каким образом?
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 08:10
Имеется в виду визуально, замена дуговых сегментов аппроксимацией (я так думаю).
Непрочитано 11.11.2008, 08:34
AlphaGeo
Сообщение от Profan
Каким образом?
Сообщение от AlphaGeo
лишь визуально...
Сравните... Все линии нарисованы сплайном.
До регенерации:
И после:
Непрочитано 11.11.2008, 09:05
Profan
Что тут сравнивать. Свойства что покажут? До регенерации - сплайн, а после - полилиния?
Profan вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 09:17
AlphaGeo
Вообще-то, и до, и после регенерации - это БЛОК...
Но отрисовано все сплайном... Я же ответил Вам в предыдущем своем посте, что это все происходит лишь визуально...
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 22:55
CRx
AlphaGeo, благодарствую. Действительно, регенерация - то, что доктор прописал
CRx вне форума
Как удалять слои???????? Абдула AutoCAD 2 03.10.2005 19:07
