Ошибка при генерации схемы FORUM -> SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка при генерации схемы FORUM -> SCAD
Непрочитано 10.11.2008, 09:43 #1
Tony_Chu
ИК
Архангельск
При генерации схемы FORUM "вылетает" не давая никаких предупреждений об ошибках. Данное явление возникает только при включение функции "сгущать сетку в узлах колонн". Подскажите в чем может быть дело. Схему прилагаю.
P.S. SCAD 11.1 лицензия
Тип файла: rar 101 Схема (П).rar (13.2 Кб, 114 просмотров)
Непрочитано 10.11.2008, 11:45
Frisian
Отправить сообщение для Frisian с помощью Skype™
Ничего удивительного, он и будет вылетать. Вам необходимо или отказаться от сгущения сетки, или поработать над перекрытиями так, чтобы сечение колонн, подпирающих перекрытие по краям и углам было полностью покрыто оболочкой. См. картинку.
Frisian вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 14:21
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Сообщение от Frisian Посмотреть сообщение
Спасибо конечно за совет, но раньше я такого не наблюдал ни при каких случаях опирания плиты на колонну.
Специально сделал тестовый пример с разным опиранием плиты, всё отлично генерируется.
Тип файла: rar 00.rar (1.6 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось Tony_Chu, 10.11.2008 в 14:28. Причина: Добавил пример
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 13:05
Dvurechenskiy
Блин! У меня такаяже тема. Причем разбил все здание на отдельные этажи. Поробовал сгенерировать поэтажно все получается кроме цокольного этажа с фундаментной плитой.
Dvurechenskiy вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 14:27
Leonid555
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
Ну, если у вас лицензия, то скачайте на www.scadsoft.ru последний релиз scad 11.3 от 2011 03 30. У меня FORUM и SCAD с вашим примером хорошо работают.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 15:28
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Leonid555, Это сообщение 2008 года.
Dvurechenskiy, Выложите схему.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 16:22
Dvurechenskiy
Выкладываю свою схемку. Если разбить фундаментную плиту на две части то проект сгенерируется. А так слишком много колонн на одной плите стоит и он выдает ошибку. "Помоему так"
Тип файла: rar Модель каркаса.rar (5.7 Кб, 69 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 12:12
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Схему перевел в SCAD, cм. вложение.
PS То что нет стены в осях 7,А-Г в отм. 0.000 +3.700 это так задумано?
Тип файла: zip МОДЕЛЬ КАРКАСА.zip (3.65 Мб, 92 просмотров)
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 10:18
Dvurechenskiy
То что там нет стены задумано архитекторами. Там будет конференц зал. А вообще по экстреьеру это будет копия воронцовского дворца, что напротив гостинки. Меня больше волнует другое. Нужен ли там деформационно-осадочный шов? Ведь тогда появятся парные колонны и т. п. А вы не разбивали фундаментную плиту на части когда генерировали схему?
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 18:19
Tony_Chu
ИК
Архангельск
1. Если так задумано, то я бы сделал балку под стеной.
2. Про швы написано в "Пособии к СНиП 2.03.01-84""
  • п. 1.19 и Таблица 3 - Температурно-усадочные швы
  • п. 5.121 - Осадочные швы
3. Плиту на части не разбивал.
4. Вы прикидывали перекрытия на продавливание в углах и на краю плиты, выглядит как-то не очень.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 11:10
Dvurechenskiy
Да. Возможно придется сделать под висячей стеной балку. Не обязательно чтобы она висела снизу под перекрытием. Можно ведь сделать её в нижней части стены, прямо в перекрытии. А по поводу продавливания крайними колоннами перекрытия.. возможно вы правы. Там будут существенные поперечные усилия и придется делать обвязочный пояс по периметру перекрытия (еще для того чтобы свободный край плиты не "провисал").
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD Traum AutoCAD 13 24.09.2011 11:50
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
