Как разорватьть связь с внешней ссылкой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разорватьть связь с внешней ссылкой?
Непрочитано 10.11.2008, 10:51 #1
Layout
Конструктор
При армировании плиты пользовался внешней ссылкой её опалубки, находящейся в другом файле. После завершения работы, возникла необходимость превратить внешнюю сылку, представленную неразбивающимся блоком в обычный элемент чертежа. Но в 2008 автокаде при использовании функции "внедрить" моя внешняя ссылка просто исчезает из чертежа. Пожалуйста, подскажите в чем может быть дело.
Непрочитано 10.11.2008, 11:08
vasilyis
Инженер
Файлик приложи. Телепатически невозможно ответить, что там у Вас происходит с АКАДом.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 11:12
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
А что в ком. строке пишет?
Попробуйте _purge, затем _audit, потом еще раз внедрите.
Кстати да, вспомнил. Была такая штука с одним из файлов, тоже долго мучался, в результате скопировал объекты из файла внешней ссылки в буфер, и вставил "как блок" в чертеж, потом отмасштабировал. Другого пути не нашел...
А в ком. строке была смешная надпись: "Невозможно внедрить внешнюю ссылку. Причина неизвестна". ACAD 2007rus.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Последний раз редактировалось Sazanoff_e, 10.11.2008 в 11:17.
Sazanoff_e вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 11:26
Layout
Конструктор
VAP_Reinf - это рабочий файл, skin - это вспомогательный файл. После очистки и исправления ошибок, ничего не изменилось.
DWG 2007
VAP_Reinf_65.dwg (555.5 Кб, 623 просмотров)
DWG 2007
Skin_65.dwg (217.5 Кб, 622 просмотров)
Последний раз редактировалось Layout, 10.11.2008 в 11:32. Причина: корректировка чертежа
Layout вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 11:52
Alan
CAD
Киев
Был под рукой AutoCAD MEP 2008. ССылку внедрил с сообщением типа "Не удалось внедрить некоторые объекты из указанных внешних ссылок". После этого расчленил этот блок. М.б. что-то и исчезло, но что-то и осталось.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 12:06
Layout
Конструктор
Аналогично открыл данный файл в более ранней версии автокада, расчленил мою внешнюю сслыку с таким же предупреждением. Думаю, причина в конкретном файле, потому что другие файлы автокад 08 спокойно отдляет от внешних ссылок. Придется все делать вручную. Всем спасибо за участие.
Layout вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 13:03
vasilyis
Инженер
Layout, в файле skin65 присутствуют прокси-объекты, (какие, не знаю, может СПДС, да и сами ДВГшки, наверное не чистого АКАДА) которые после расчленения не препятствовали внедрению внешней ссылки. У меня все внедрилось без пропадания с экрана.
vasilyis вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 13:11
Для файла VAP_Reinf.dwg:
[Выделить все]
Command: pu PURGE
Command: _-purge
Enter type of unused objects to purge
[Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/MAterials/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyl
es/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/All]: _r
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT1_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT2_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIM_LINETYPE".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMARC_LENGTH_SYMBOL".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_ENABLED".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_LENGTH".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMTEXT_FILL".
Deleting registered application "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Deleting registered application "AcadAnnoPO".
Deleting registered application "AcadAnnotative".
Deleting registered application "ACAUTHENVIRON".
Deleting registered application "AcDbBlockRepBTag".
Deleting registered application "AcDbDynamicBlockTrueName".
Deleting registered application "AEC_ADPML".
Deleting registered application "AEC_KEYNOTE_INFO".
Deleting registered application "AEC_OBJVER_INFO".
Deleting registered application "AEC_URLDATA".
Deleting registered application "AECBASE".
Deleting registered application "AECGUIBASE".
Deleting registered application "ARCHDIM".
Deleting registered application "ARCHDIM-DIMVARS".
Deleting registered application "ARKO".
Deleting registered application "ARWALL".
Deleting registered application "AVE_MATERIAL".
Deleting registered application "AVE_RENDER".
Deleting registered application "LD".
Deleting registered application "LDX".
Deleting registered application "MCS_DIM1".
Deleting registered application "MCS_DOCUMENT_ID".
Deleting registered application "MCS_PARAMS_DATA".
Deleting registered application "MCS_PARAMS_HIDDEN_DATA".
Deleting registered application "McsXdata5".
Deleting registered application "PE_URL".
Deleting registered application "TMP".
Deleting registered application "WALLW".
35 registered applications deleted.
Command: _audit
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: _y
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 3400    objects auditedAcDbCircle(C66A)     XData Handle Unknown
      Null
AcDbSolid(C66B)      XData Handle Unknown               Null
AcDbLine(C66C)       XData Handle Unknown               Null
AcDbLine(C66D)       XData Handle Unknown               Null
AcDbSolid(C66E)      XData Handle Unknown               Null
AcDbLine(C66F)       XData Handle Unknown               Null
AcDbLine(C670)       XData Handle Unknown               Null
AcDbCircle(C671)     XData Handle Unknown               Null
AcDbSolid(C672)      XData Handle Unknown               Null
AcDbLine(C673)       XData Handle Unknown               Null
AcDbLine(C674)       XData Handle Unknown               Null
AcDbSolid(C675)      XData Handle Unknown               Null
AcDbLine(C676)       XData Handle Unknown               Null
AcDbLine(C677)       XData Handle Unknown               Null
Pass 1 5600    objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 5600    objects audited
Auditing Blocks
 295     Blocks audited
Total errors found 14 fixed 14
Erased 0 objects
Command: explodeallproxy
Удалено Proxy: 334 Новых объектов: 2846
Command: removeallproxy
Последняя метка объекта: <1EB2F>
Всего найдено 102 proxy-объектов
Всего удалено 102 proxy-объектов
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Command: _audit
Auditing Header
Auditing Tables
Pass 1 8000    objects audited
Pass 2 8000    objects audited
Auditing Blocks
 295     Blocks audited
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
То же, Skin_65.dwg:
[Выделить все]
Command: pu PURGE
Command: _-purge
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMBREAK".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMJAG".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMJOGGED_JOGANGLE_SYMBOL".
Deleting registered application "ACAD_DSTYLE_DIMTALN".
15 registered applications deleted.
Command: _audit
Auditing Header
Auditing Tables
Pass 1 3100    objects audited
Pass 2 3100    objects audited
Auditing Blocks
 71      Blocks audited
Erased 0 objects
Удалено Proxy: 2 Новых объектов: 10
Последняя метка объекта: <365CF>
Всего найдено 0 proxy-объектов
Всего удалено 0 proxy-объектов
Command: _audit
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Blocks
 71      Blocks audited
Erased 0 objects
Command: _-purge
Во вложении - как я внедрял ссылки.
Тип файла: rar xref_bind.rar (1.32 Мб, 142 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 15:43
Layout
Конструктор
Огромной спасибо! Все получилось!
Layout вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как отвязаться от внешней ссылки? Psip! AutoCAD 2 07.06.2004 21:23
